Résultats de 11 à 20 sur 24
    Le Mans
    Salut @J3FF, tu as du nouveau?
    J'ai également un bruit qui est apparu sur ma 208 il y a un petit mois, essentiellement à froid. Encore plus ce matin, le moteur étant très froid.
    Je suis entrain de me poser la question de la distribution, même s'il s'agit du moteur EP6FDTX.
    Des possesseurs de 30th/bPS ont eu des soucis de distribution?
    RAS tant sur l'une que sur l'autre des miennes. J'ai 60.000km sur la 30th, 72.000 environ sur la BPS.
    Le Mans
    OK merci Seb.
    Ma bPS arrive à 90 000, à part ça elle va très bien, ne consomme pas une goûte d'huile!
    Tu n'avais pas touché à la ditribution lorsque tu as forgé?
    Le bruit disparaît à chaud mais ce matin il était très présent :(
    Je vais m'y pencher ce weekend et certainement, l'apporter au garage.
    Si, la distri a été refaite à 73.000km du fait du démontage du moteur. Elle était en bon état.
    Côté conso d'huile, avant prépa je commençais à en brûler un peu. Depuis la prépa, nada.
    Le Mans
    Merci pour ces précisions.
    Etrange cette conso d'huile "habituelle" sur ce moteur. Difficile de savoir d'où cela peut venir étant donné que tu as forgé le moteur ET changé de turbo.
    Par contre je ne crois pas que tu aies touché à la culasse. A moins que tu aies nettoyé les soupares et rodé les sièges.
    RAS ce matin, par 12-13°. Je penche pour un tendeur de chaine de distribution qui commencerai à fatiguer. C'est le second hiver qu'elle passe dehors.
    Quoi qu'il en soit, passage par le garage obligé, dès qu'il fera de nouveau frais, que le problème soit facilement audible par le mécano.
    Je pense qu'en utilisation circuit, je brûlais de l'huile dans les cylindres et que ça peut venir de la segmentation. Vu qu'elle a été refaite... L'autre piste, c'est le turbo.
    SIERENTZ
    Salut à tous,
    Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de soucis. Idem bruit de sifflement aigu plus présent à froid et qui diminue ensuite. Si je localise le problème, cela viendrait de la poulie accessoire. J'ai fais remplacer galet enclenchement pompe à eau, galet tendeur courroie accessoire, poulie accessoire, les bruits ont vachement diminués mais toujours présents. Le garagiste a comparé les anciennes et nouvelles pièces, et a remarqué qu'elles n'étaient plus fabriquées exactement pareille (autres matériaux), et que du coup leur fonctionnement entrainait d'office un léger sifflement...
    Déjà que le bruit du THP est moche, mais là... c'est la cerise sur le gâteau!!
    208 GTI Phase 2 Rubi
    @Cronff
    J'apporte un feedback suite à mon problème. Comme énoncé précédemment, j'ai fait remplacé l'intégralité du "kit" accessoires (pompe à eau, galets, poulie, courroie...) et depuis deux semaines, à chaque démarrage de clé, je m'empresse à me diriger vers la roue droite pour écouter et depuis...plus aucun bruit ! Bien loin d'une distribution ou joint de culasse que j'avais soit disant ! PEUGEOT m'a pris 65% de la facture. Tout est rentré dans l'ordre, tout est sain, propre mais pour combien de temps, je l'ignore...
    De ce que je sais, sur les THP il y a eu très (très) peu de chaine de distribution. Commence par remplacer le tendeur hydraulique car d'usine, il s'avère qu'il est serré avec le mauvais couple. Il coûte 40 palos TTC. Ça se tente avant de passer par le "kit".
    pringy (77)
    Bonjour à tous, je déterre un peu ce sujet car il m'arrive la même chose, sauf que ma 208 XY thp 156 qui a 7 ans et 9 mois n'aurait selon Peugeot plus aucune prise en charge et il me demande 1800 €!
    Apparemment la prise en charge s'arrête bien sûr à 7 ans.
    Les personnes qui ont eu la distribution à faire en en ou eu pour autant ? Et surtout est-ce qu'ils ont eu des prises en charge avec des voitures de plus de 7 ans ?
    Par avance je vous remercie pour vos réponses !
    Et ma 208 à 63000 km et est de 2014.
    Merci 🙏
    1.800€ pour une distri, non mais quelle blague ????? Sauf s'il y a autre chose sur le devis, c'est du délire total.
