Page 8 sur 11 PremièrePremière ... 678910 ... DernièreDernière
Résultats de 71 à 80 sur 103
  1. #71
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de Clmntdbrd
    Aquitaine
    76000 Kms
    Yes c'est effectivement ce que j'ai demandé.
    Before
Nom : IMG_3519.jpeg
Affichages : 56
Taille : 2.73 Mo
    after
Nom : IMG_3520.jpeg
Affichages : 56
Taille : 2.07 Mo
    Voila :)
    Toujours aussi fan de cette caisse :)
  2. #72
    Aquitaine
    76000 Kms
    Hello a vous, j'espère que vous allez bien.
    je viens vers vous pour avoir des conseils constructifs.
    il y a un mois environ j'ai eu un sapin de noel au tableau de bord, il se trouve que c'était la batterie.
    Cet aprem je rentrais chez moi (40min)
    Et la, en me trainant, j'ai eu le défaut moteur "faites réparer le véhicule"
    Je sais bien que dans diag on peut pas savoir..
    J'ai rendez vous lundi matin..
    la question, vu que je n'ai pas de perte de fluides ou de puissance, est ce grave de rouler malgré le défaut moteur ?
  3. #73
    En cas de problème majeur, la voiture se mettra en sécurité : puissance réduite, essuie-glaces, warnings...
    Ton défaut ne doit pas être très sérieux, voire il ne s'agit que d'un défaut fugitif (très probable). Si tu as un ELM 327 et un téléphone à lui connecter en bluetooth, avec une application type Torque tu peux voir le défaut et même l'acquitter.
  4. #74
    Aquitaine
    76000 Kms
    Est ce que tu aurais un lien pour être sur de commander le bon lecteur obd ?
    Merci de ta réponse rapide.
  5. #75
    N'importe quel ELM 327 bluetooth fonctionne, je ne sais même plus où j'ai acheté le mien
  6. #76
    Fais juste attention si c'est pour Android ou iPhone
  7. #77
    Aquitaine
    76000 Kms
    Merci beaucoup.
    Apres renseignements, j'en ai commandé un en wifi car je suis sous IOS.
    J'espère que je ne vais pas trop galérer à l'utiliser.
    Je vous tient au courant ce soir, je viens de le recevoir.
  8. #78
    Aquitaine
    76000 Kms
    Du coup, j'ai branché le lecteur, l'appli et tout le tralala et j'ai réussi a trouver le code erreur P0420: défaut catalyseur.
    Je l'ai effacé et ne reviens pas, j'ai également trouvé un topic dans lequel vous parliez de ce problème.
    a voir comment ça évolue.
    En attendant j'essaye de me débrouiller pour décrasser ce fichu catalyseur et je remonterai et nettoierai ce fichu capteur dans les jours a venir.
Nom : IMG_3700.PNG
Affichages : 51
Taille : 99.0 Ko
    Merci
  9. #79
    C'est peut-être tout bêtement la lambda qui dysfonctionne, avant de remplacer un catalyseur au pire tu peux demander un contrôle pollution hors contrôle technique obligatoire dans un centre. Si la pollution n'est pas dans les valeurs attendues, ça confirmera un cata HS. Mais, avant tout, supprime le défaut et regarde s'il revient. C'est peut-être un défaut fugitif, lié à une mesure lambda qui a ponctuellement été hors normes.
    En tout état de cause, ne te lance pas bille en tête dans un remplacement de catalyseur, il est tout à fait possible voir probable que ce soit trois fois rien.
  10. #80
    Aquitaine
    76000 Kms
    Merci du conseil, j'ai en effet effacé le voyant qui n'est pas revenu.
    J'essaye de décrasser la voiture. Lorsque ca m'est arrivé je suivais une voiture a 80 en 6 pendant une 20aine de minutes.
    il y a une ou 2 sondes lambda sur la voiture ?
    je pense en effet que ça n'est pas alarmant en effet.
    Merci
