Page 5 sur 11 PremièrePremière ... 34567 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 103
  1. #41
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de Clmntdbrd
    Aquitaine
    76000 Kms
    Top Je vais checker régulièrement alors !
  2. #42
    Aquitaine
    76000 Kms
    Bon, depuis que j'ai correctement fait le niveau, je n'ai plus de voyant :) et ça n'a pas l'air de bouger :p
Nom : IMG_2427 P.png
Affichages : 56
Taille : 4.91 Mo
  3. #43
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de couz30
    Gard
    Tant mieux.
    Elle est superbe.
  4. #44
    Oui magnifique
  5. #45
    Aquitaine
    76000 Kms
    Hello, une petite question, vous faites combien de bornes (en roulant normal) avec les PS4 ?
    je pensais faire la vidange tout les 15K kms, QU'en pensez vous ? Est-ce que je devrait plutôt la faire tout les 10K Kms ?
    Incroyable le coté joueur du train arrière sans que le train avant se déplace latéralement :) Je suis encore plus fan de cette p'tite 208
    Merci pour vous retours :)
  6. #46
    Moi je la fais tout les 10000 kms,pour ce que ça coûte si tu le fais toi même
  7. #47
    Perso c'est une fois par an vu que je dois faire maxi 5000 bornes à l'année et encore des fois je les fait même pas
  8. #48
    Aquitaine
    76000 Kms
    Top merci pour vos retours, je tiens à ce que mon carnet soit tamponné alors je vais le faire faire.
    Est ce que vous savez quand est ce qu'il faut faire la vidange de boite et du torsen ?
    (si certains ici bossent chez peugeot, est ce que vous savez ce qu'un entretien complet de chez complet va me couter ?)
  9. #49
    Citation Envoyé par Clmntdbrd Voir le message
    Bonjour camarade,
    Venant de faire une petite révision chez Peugeot (bougies + vidange moteur / filtre à huile + vidange boîte + joint bouchon d'huile), le chef d'atelier m'a confirmé ce que je pensais, à savoir que le Torsen, étant accouplé à la boîte de vitesses, utilise l'huile de celle-ci. Vidanger la boîte revient donc à vidanger le différentiel.
    J'ai fait réaliser ces entretiens par pure précaution, considérant qu'un changement de propriétaire induit un changement de conduite et que, pour repartir sur des bases sereines, il vaut mieux faire du préventif. Je ne sais plus exactement à quand est établie l'échéance de vidange pour la boîte, mais il me semble qu'un sujet du forum en parle. A vérifier.
  10. #50
    Aquitaine
    76000 Kms
    Hello,
    Merci Beaucoup de ta réponse précise,
    Je vais creuser le sujet! Il me pense évidemment malin aussi de repartir sur de bonnes bases comme tu le dis!
    Bonjour camarade,
