Résultats de 1 à 10 sur 14
    SIERENTZ
    Caméra de recul écran bug de temps en temps
    Depuis quelques temps, j'ai l'écran de la caméra de recul qui déconne:
    -image divisée en 4 ou en 2
    -image brouillée
    -image très sombre
    J'ai remarqué que la qualité changeait lorsque je claquais le coffre. Peugeot me dit que la caméra est HS, perso j'aurais pensé à la fiche de la caméra légèrement débranchée. Mais ma théorie s'effondre si il n'y a pas de connecteur au ♥♥♥ de la caméra et que donc le faisceau va directement au smeg. Quelqu'un le saurait-il? Après c'est possible que j'ai un pète dans le faisceau, ce n'est pas à exclure...
    Merci à vous!
    Citation Envoyé par ArthMaxe Voir le message
    -image brouillée
    -image très sombre
    J'ai remarqué que la qualité changeait lorsque je claquais le coffre. Peugeot me dit que la caméra est HS, perso j'aurais pensé à la fiche de la caméra légèrement débranchée. Mais ma théorie s'effondre si il n'y a pas de connecteur au de la caméra et que donc le faisceau va directement au smeg. Quelqu'un le saurait-il? Après c'est possible que j'ai un pète dans le faisceau, ce n'est pas à exclure...
    Merci à vous!
    Ta Caméra est hs t'es bon pour la remplacer. Il y a un prise dans le hayon du coffre
    SIERENTZ
    Ok merci pour l'info. Bon bah on va en chercher une. Je vais démonter le cache intérieur pour regarder la prise, et peut être mettre du nettoyant contact dans la prise dans un premier temps
    SIERENTZ
    J'ai suivi mon intuition du coup, j'ai démonté le panneau du hayon (toujours réticent, mauvaise expérience avec les clips à usage unique ). Je ne sais pas si c'est mon imagination, mais quand j'ai manipulé le connecteur, j'ai entendu un léger clique. Je l'ai quand même débranché, mis du nettoyant contact. Remonté le tout et essayé... NICKEL! Claqué plusieurs fois le coffre et l'image ne bouge pas. Fait l'essais une dizaine de fois RAS alors qu'avant c'était systématique. Maintenant à voir dans la durée, et si vraiment ça devait revenir, j'échangerai avec la caméra de la 308 de ma femme
    Bien joué !
    Chez Peugeot, ils sont juste bon à échanger des pièces,
    fini le temps ou l'on tentait de réparer afin de solutionner le dysfonctionnement.
    Quel gâchis cela aurait été, et pas très "écolo-friendly".
    SIERENTZ
    Bien joué !
    Après je suis technicien de maintenance, donc avant de remplacer on test =D
    Une évidence (je suis horloger)
    SIERENTZ
    Venant de Besançon visiblement c'est également une évidence =) =)
    Toulouse
    salut, je remonte ce sujet à l'arrache vu que j'ai un soucis avec ma caméra de recul qui marche une fois tous les 36 du mois.
    quand je passe la marche arrière, j'ai ça qui s'affiche :
    Nom : large.photo.png.49496386f3c68709e3389cbe89e5af5c.png
Affichages : 453
Taille : 152.6 Ko
    j'aimerais bien vérifier les cosses dans le coffre, mais je ne sais pas comment faire pour avoir accès aux fils.
    vous sauriez m'expliquer avec photos à l'appui ?
    d'avance merci.
    st egrève
    44500 km
    Sa me le fait de temps en temps souvent avec ouverture et fermeture du coffre, rien inquiètant sûrement des faux contact.
