Résultats de 1 à 10 sur 15
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de Obiquad
    Belfort
    Avis sur problème moteur [résolu]
    bonjour
    j'ai un petit souci ma bps ph2 a 30000km et aucun problème je part chez vittorelli faire pose une ligne avec clapet après cata a l'aller 330 km voiture fonctionne nickel par contre au retour j'ai des vagues après 3000tr désagréables ce matin 30km rien au début et après 15km ca reviens pas de codes défaut par contre avec le pied léger pas de problèmes avez vous un avis je penche pour la vanne 1922v8 de turbo mais drôle de coïncidence
    merci
    Le clapet, c'est une commande électrique ou par dépression ? Dans le 2nd cas, vérifie que tous les conduits sous le capot sont bien montés.
    Belfort
    Merci pour ta réponse c’est une commande à dépression pris sur la pompe a vide j’ai tout vérifié tout est nickel est bien étanches je suis plus que fortement d’avoir eu déjà le problème avant et que le pot avec le bruit on entend plus les variations je vais passer demain chez Peugeot pour qu’il me change l’électrovanne de turbo dans le doute
    yvelines
    34 Post(s)
    J'ai eu pareil quand je suis passé a l'échappement a clapet (électrique)
    Tu entend d'avantage le phénomène de yoyo avec l'échappement modifié.
    Envoyé de mon SM-G780F en utilisant Tapatalk
    Belfort
    Salut et du coup quand tu fais pour le supprimer?
    yvelines
    34 Post(s)
    J'ai remplacé cette electrovanne dans le doute, c'est un peu mieux.
    Après vu que le bruit a lieux entre 2500 et 3500 tr pied au plancher je pense que l'ont est sur la partie creux du moteur.
    Après sa dure 3 ou 4 seconde en début d'accélération des que tu passe le rapport suivant tu est à 4000tr donc plus de problème. Sinon tu fait tombé un rapport quand tu veux accélérer et la plus de yoyo.
    Belfort
    Merci je vais faire ça aussi mais c’est quand même bizarre avec l’échappement d’origine je n’avais absolument aucun problème de cette sorte On verra bien je vous tiendrai au courant
    Belfort
    Bonjour remplacement ce matin de l'électrovanne de turbo et ouf tout fonctionne parfaitement plus de "vagues" plus maj par peugeot le moteur est top a tous les regimes 180€ posee + la maj
    merci pour votre aide
    Citation Envoyé par Obiquad Voir le message
    Même soucis ici, sur ma phase 2 100% d'origine, vagues à l'accélération entre 3000 et 4000 tours. En baissant les sièges arrière on entend bien le soucis à travers l'échappement. @Obiquad, de quelle mise à jour est il question pour info?
    Merci !
    Belfort
    Salut mise a jour peugeot du calculateur obligatoire ils ont dit je viens de faire 2500 km et niquel 7l de conso (autoroute a 130)
