Résultats de 1 à 4 sur 4
    Problème demarrage a froid
    Bonjour à tous
    Mais voilà depuis quelques temps problème de démarrage a froid ma même fait comme si elle allait caler et elle est montée dans les tours toute seule puis c'est redevenu au ralenti,
    la semaine dernière voyant défaut moteur qui s'allume.
    Direction peugeot car deux semaines avant je l'avais amené pour exactement le même problème, sauf que Peugeot ne trouve pas le problème et comme par hasard chez eux elle démarre nikel
    Qui a eux déjà ce problème
    Elle 102000 km et elle est de 2015.
    Je vous remercie par avance pour votre retour.
    Tags: Aucun
    Salut, la montée en régime pourrait être une réaction du moteur pour éviter le calage. Reste à savoir pourquoi elle manque de caler, et là c'est peut-être une question d'allumage. De quand datent les bougies ? Quid des bobines ? Je ne dis pas que c'est la solution, mais je commencerais à creuser de ce côté.
    Merci pour votre réponse le bougies on était changé a la révision des 100 000 mi juin
    Mais peugeot ma rappelé il m'ont changé pompe haute pression ca pourrait venir de sa et heureusement pour moi j'ai un extension de garantie donc rien déboursé j'ai récupéré la voiture hier soir à voir si c'était bien sa.
    En voyant que tu as une ph1, je me suis dit que c'était une possibilité
