Résultats de 21 à 30 sur 47
    Suisse
    Merci pour tes retours rapides.
    Je vais tester le mini v2 alors. Sympa les antennes internes oui.
    1) Encore un point concernant le obd bluetooth.
    Tu aurais la ref exacte de celui que tu utilises?
    J'en vois plusieurs sur amazon ici par exemple
    => https://www.amazon.fr/ELM327-OBD2/s?k=ELM327+OBD2
    2) Tiens d'ailleurs en le cherchant pour la suisse (car taxe de douane sinon en plus aussi), je suis tombé sur ce genre de truc.
    Tu connais?
    => https://www.anibis.ch/fr/d-automobil...-30787028.aspx
    Une sorte de dongle usb compatible car play pour y connecter direct ton telephone android.
    Ca peut être pas mal si ca marche aussi.
    EDIT: quoique non on dirait que ca nécessite android auto. Mais si c'est par car play ca devrait pas. Peut etre que ca demande android auto sur le telephone oui.
    Bon ton boitier m'a l'air mieux car on aura pas les restrictions de Android auto. Bon jvais pas regarder un film en conduisant de toute facon ca serait stupide mais je sais pas si android auto n'a pas d'autres restrictions pour les applis compatibles ou autre.
  2. #22
    Citation Envoyé par greg78 Voir le message
    Tu connais?
    Faudra que tu fasses attention de prendre la version européenne de l'ApplePie Mini 2 .
    1- pour le elm327 j'utilise celui de obdfacile il coûte chère et il y faut a chaque fois le débranché / rebranché et il est fourni avec une licence de diagnostic obdfacile.
    2- c'est un dongle de CarlinKit qui fonctionne sur un autoradio android pour avoir Carplay et Android auto. Il ne fonctionnera pas sur notre autoradio.
    Android Auto sur le portable bloque beaucoup d'applications qui sont pas compatibles avec et tout les lecteurs vidéo
  3. #23
    je te partage des liens qui peut être utile
    Groupe facebook tenu par une personne qui travaille à exploter pour les problèmes ApplePie/ApplePie Mini 1 et 2 et les actualités sur les dernière mise a jours pour le ApplePie/ApplePie Mini 1 et 2
    https://www.facebook.com/groups/applepieaibox
    un forum qui suit les diffèrent firmware pour les boitier Carplay à interface Android et problème
    https://forum.xda-developers.com/t/f...d-7-9.4278289/
  4. #24
    Suisse
    Merci pour tout, je connais bien xda, je vais me renseigner sur cela ;)
  5. #25
    J'ai remplacé mon Applepie (QM8888) par la nouvelle version le Applepie Mini 2 (AI-996N). Aucun problème de fonctionnement sur le SMEG+iV2 et NAC
    la différence entre les 2 modèle
  6. #26
    Nouveau modèle ApplePie MAX (AI-996) qui fonctionne sur Android 10. C'est la 4 version de l'ApplePie avec des petite nouveautés
Nom : 278664522_4824203587708067_7759941975724205407_n.jpg
Affichages : 83
Taille : 79.1 Ko
    https://exploter.com/products/applep...be-netfix-free
  7. #27
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Salut
    Dit moi comment cela fonctionne? il faut un type de smeg particulier ou cela fonctionne sur n'importe quelle smeg?
  8. #28
    Pour faire suite aux multiples tests de darkjojo, je me suis aussi lancé dans l'acquisition d'un ApplePie.
    C'est sur que sans ces tutos explicatif, jamais je n'aurais trouvé ce système plug and play et simple d'usage
    En gros, c'est un Android qui est totalement indépendant du smartphone. Mais il permet de faire fonctionner énormément d'application sur l'écran d'origine.
    On a les avantages du smartphone mais sur l'écran d'origine du véhicule.
    Avec un partage de connexion ça fera tourner les applications waze, maps, Google, youtube, Netflix....
    Une carte sim peut être inséré pour que l'applepie soit indépendant
    Un second USB à été tiré du NAC à la boîte à gants, et l'applepie se branche dessus.
Nom : IMG_20221215_234056.jpg
Affichages : 75
Taille : 98.1 Ko
    Ensuite téléchargement des applications voulues depuis le play store, donc ici Torque pro qui à été paramétré à ma sauce
Nom : IMG_20221215_234015.jpg
Affichages : 74
Taille : 95.6 Ko
Nom : IMG_20221216_190101.jpg
Affichages : 77
Taille : 97.3 Ko
    En termes de rapidité c'est sympa ! Contact, initialisation environ 30s, il se lance directement dessus.
    La version la c'est le ultra donc c'est quand même rapide.
    L'écran peut être en deux parties pour afficher deux applications en simultané, c'est pratique
    Il existe plusieurs versions, disponible sur Aliexpress
    Donc en gros tu as un ELM327 sur la prise OBD, relié en bluetooth au boîtier, lui-même branché en USB sur le NAC.
    Le truc pénible, c'est qu'on mobilise la prise USB pour le boîtier et on a un câble qui se promène.
    Le truc bien, c'est qu'on affiche les données sur l'écran central au lieu de le faire sur le téléphone et de regarder les valeurs maximale après coup.
    Un Exploter + SMEG iv2 + ELM327, et ça roule ?
  10. #30
    Tu peu utiliser un Elm327 WiFi ou Bluetooth.
    Il ne fonctionne que sur SMEG+IV2 et NAC.
    Il faut que le Carplay soit présent et activer pour que sa fonctionne.
    Le boîtier ApplePie est équipé de 2 Bluetooth, WiFi, GPS, 3G, 4G et un emplacement pour une microSD.
    Il utilise une prise usb pour se connecter et s'alimenter.
    Il y a pas de batterie et d'écran.
    On peut utiliser Carplay sans fils et Android auto sans fils
    Je l'utilise tout le temps pour écouter de la musique sur YouTube music et Waze. La perte de la prise usb pour le boîtier n'est pas dérangeante.
    Je suis actuellement passé sur une version plus récente avec un ApplePie Plus avec Android 12
