Résultats de 11 à 18 sur 18
Affichage arborescent
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de naunaud84820
    207 RC Gris Shark Moteur neuf
    Voici ma RC Gris Shark de 2007
    Avant/après
    Premier démarrage moteur!!!
    [s]Changements esthétique:
    - Mise en place antenne shark
    - Changement du sigle peugeot avant (98 003 138 80) et arrière
    - Changement des clignotant latéraux par des noirs fumés
    - Passage au leds des directionnels/anti-brouillard/feux recul/clignotant arrières & avants **
    - Remplacement des ampoules t10 par des leds (plafond, plaque, optiques avant)
    - Bandeau par soleil Peugeot Sport
    - Liseret de calandre rouge avec sigle GTI
    - Changement du logo RC du hayon par un GTI
    - Ajout lame Cupra 1ML805903 **
    - Leds compteur en blanc
    - Peinture des contours intérieurs dégradé rouge/noir
    - Volant 308 GTI
    - Étriers rouges
    - Jantes Melbourne hiver
    - Soufflet surpiqûre rouge
    - Passage des croisement au xenon HID 55w 6000k **
    - Ressorts courts -45 50mm H&R
    - Jantes Japan Racing JR11 17" été
    Changements moteur:
    - Tubulures admissions alu forge
    - KAD direct
    - Echangeur Airtec v2
    - Reprog 204cv & 300nm
    Le moteur est actuellement en refection par moi, j'ai cassé un piston du a une bobine hs qui créait du cliquetis lors de forte demande. on a mis trop longtemps à trouver le problème et PAF
    Pour la refection du moteur, j'ai:
    Remplacer la coque chaude du turbo
    Remplacer le collecteur d'échappement
    Remplacer le piston hs
    changement du bloc moteur (ancien rayé)
    nettoyage complet des soupapes a/e
    remplacement des joint de queue de soupapes
    la distri comme neuve, elle avais un an avant la casse du piston. je l'ai recallée, et remplacer tous les guides par des neuf
    embrayage neuf aussi, venais d'etre changer avant casse, j'ai changer la butée de l'embrayage qui était en plastique et à cassé lors du démontage, par une en métal top kalidad
    bougies neuves/bobines à remplacée
    pis tous les joints du moteur au complet (jdc, joints du raditateur eau/huile, joint pompe à eau etc)
    voilà, quelques tofs:
