Résultats de 1 à 10 sur 18
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de naunaud84820
    207 RC Gris Shark Moteur neuf
    Voici ma RC Gris Shark de 2007
    Avant/après
    Premier démarrage moteur!!!
    [s]Changements esthétique:
    - Mise en place antenne shark
    - Changement du sigle peugeot avant (98 003 138 80) et arrière
    - Changement des clignotant latéraux par des noirs fumés
    - Passage au leds des directionnels/anti-brouillard/feux recul/clignotant arrières & avants **
    - Remplacement des ampoules t10 par des leds (plafond, plaque, optiques avant)
    - Bandeau par soleil Peugeot Sport
    - Liseret de calandre rouge avec sigle GTI
    - Changement du logo RC du hayon par un GTI
    - Ajout lame Cupra 1ML805903 **
    - Leds compteur en blanc
    - Peinture des contours intérieurs dégradé rouge/noir
    - Volant 308 GTI
    - Étriers rouges
    - Jantes Melbourne hiver
    - Soufflet surpiqûre rouge
    - Passage des croisement au xenon HID 55w 6000k **
    - Ressorts courts -45 50mm H&R
    - Jantes Japan Racing JR11 17" été
    Changements moteur:
    - Tubulures admissions alu forge
    - KAD direct
    - Echangeur Airtec v2
    - Reprog 204cv & 300nm
    Le moteur est actuellement en refection par moi, j'ai cassé un piston du a une bobine hs qui créait du cliquetis lors de forte demande. on a mis trop longtemps à trouver le problème et PAF
    Pour la refection du moteur, j'ai:
    Remplacer la coque chaude du turbo
    Remplacer le collecteur d'échappement
    Remplacer le piston hs
    changement du bloc moteur (ancien rayé)
    nettoyage complet des soupapes a/e
    remplacement des joint de queue de soupapes
    la distri comme neuve, elle avais un an avant la casse du piston. je l'ai recallée, et remplacer tous les guides par des neuf
    embrayage neuf aussi, venais d'etre changer avant casse, j'ai changer la butée de l'embrayage qui était en plastique et à cassé lors du démontage, par une en métal top kalidad
    bougies neuves/bobines à remplacée
    pis tous les joints du moteur au complet (jdc, joints du raditateur eau/huile, joint pompe à eau etc)
    voilà, quelques tofs:
    Bon boulot,tu vas repartir tranquille après tout ça.j espère que tu as pensé à changer le boîtier thermostat et le tube plastique qui le relie à la pompe à eau,beaucoup plus simple moteur par terre
    Moderateur Avatar de a306dams
    Pernes les Fontaines
    42 Post(s)
    Que de souvenirs, une RC! @Fabien ça ne va pas nous rajeunir cette histoire.
    Citation Envoyé par a306dams Voir le message
    Oula @a306dams non nous étions jeunes et beaux...
    Bon c'est pas la mienne j'avais une version 2009...
    j'ai changer tous les joints, le boitier thermostat d'eau y compris, inutile de changer le boitier vu qu'il ne posait aucun soucis particulier
    mais j'hésite à garder la voiture une foit finis, avec la bps sa fait de trop
    Citation Envoyé par naunaud84820 Voir le message
    Garde la cette auto est top malgré la mauvaise image qu'elle a eu injustement.
    j'ai jamais été enmerdé avec un thp perso, sauf un piston, du au cliquetis généré par la bobine :3 mais sinon, 3thp du bonheur
    c'est officiel, il est vivant ;)
    Bien vu, bon boulot
    Hey hey :D
    bon voilà, la voiture est officiellement terminée coté moteur :D
    j'ai du r'acheter les joints cuivre des durites qui alimentent le turbo en eau/huile, car sa pissait de partout, et la vis banjo d'huile car je l'ai pétée en la serrant :x
    j'ai aussi changer la durite qui vas du radiateur au reservoir, car je l'avais échangé avec la black vu qu'elle fuyait xD là elle est neuve, trkil :p
    il faut que je mette deux pneus en bon état pour le CT, j'essaie de prendre rdv lundi pro, comme sa elle sera en ordre complet, et je roulerais regulierement avec pour finir le plein qui à 2 ans quasiment, et roder trkil tout sa, mais déjà elle est péchue sa fait plaisir :D je suis tout content :p
    voilà voilà
