Résultats de 1 à 10 sur 15
    [SMEG+I V2] rajouter la caméra de recule d'origine
    avant de commencer il vous faut un smeg+i v2 qui soit compatible pour ajouter la caméra et l'emplacement sur le coffre
    pour reconnaitre un smeg+i v2 il faut avoir un firmware qui commence par SMEG6
Nom : 593bd02f8a3e8cfdd39d563d5c478f00.jpg
Affichages : 182
Taille : 70.3 Ko
    pour savoir quel model est compatible pour l'installation du camera
    Nom : level smeg+ i.PNG
Affichages : 4441
Taille : 129.6 Ko
    Nom : 201000613124_2piece-autoradio-dorigine-1621681180-peugeot-208.jpg
Affichages : 4472
Taille : 63.8 Ko
Nom : 1b86735b96b33d85a4de5f3bd1acb595.jpg
Affichages : 237
Taille : 94.8 Ko
    l'emplacement de la caméra sur le coffre
    Nom : 20160625_182255.jpg
Affichages : 4394
Taille : 38.2 Ko
    la caméra
    Nom : yj0mu9wh.jpg
Affichages : 4342
Taille : 33.4 Ko
    ref:
    98 037 954 80 bride caméra
    98 116 974 80 support caméra
    98 121 149 80 joint
    98 127 745 80 caméra
    16 116 190 80 connecteur kit de reparation
    schéma
    caméra prise
    pin 1: +vidéo
    pin 2: - vidéo
    pin 3: - châssis
    pin 4: + 12v
    prise blanche derrière le smeg+
    pin 1: + vidéo
    pin 7: - vidéo
    Nom : hHvRk8j.png
Affichages : 5060
Taille : 112.3 Ko
    Nom : camera de recul 208.PNG
Affichages : 5366
Taille : 191.1 Ko
    les pieces de la caméra reçu
Nom : f9121698c2fdaddfe2c1fc9d7481a9f5.jpg
Affichages : 174
Taille : 89.5 Ko
Nom : 87c4171c25e710835804dcf46dddb486.jpg
Affichages : 138
Taille : 79.2 Ko
Nom : b01cf1c46e5bb4d600d5a765f462ea5b.jpg
Affichages : 153
Taille : 85.8 Ko
Nom : aef7f6ceed59ec8292b4e62f96430ee5.jpg
Affichages : 140
Taille : 89.6 Ko
Nom : e7637bf94d09c6c3aa277ffd32257db5.jpg
Affichages : 120
Taille : 82.5 Ko
Nom : 50463702e26cc7be9e881af46bd0f010.jpg
Affichages : 133
Taille : 95.4 Ko
Nom : 31435e8c52069b75ef3bfba7d8f54c90.jpg
Affichages : 167
Taille : 81.8 Ko
    l'installation dans la voiture
Nom : c34f4655bc98caadb319a7d8e8126a5e.jpg
Affichages : 125
Taille : 68.6 Ko
Nom : 212680f31407427d0800849c0ff54220.jpg
Affichages : 151
Taille : 83.1 Ko
Nom : 36e866ac4420d0544ccd2d3ded6b8d11.jpg
Affichages : 132
Taille : 28.8 Ko
Nom : 0d0a35e3b0a875c6db405ded68e009d7.jpg
Affichages : 122
Taille : 70.0 Ko
Nom : 92c6d9c758e8e04957524bd68b70e090.jpg
Affichages : 126
Taille : 34.3 Ko
Nom : 2baae0d513434b99810d71de151c278e.jpg
Affichages : 126
Taille : 43.7 Ko
Nom : 10b2377bb779e392b21cf6cea0148a4f.jpg
Affichages : 124
Taille : 36.2 Ko
Nom : 2259f3662293e8c8bd2e658a85ee4477.jpg
Affichages : 135
Taille : 87.9 Ko
Nom : 46ed8d9bc209b58bbf04d1dd1d91e4ac.jpg
Affichages : 188
Taille : 87.0 Ko
Nom : 0b75ee0b31aa10efd8ddf20ec3a6a914.jpg
Affichages : 130
Taille : 59.2 Ko
Nom : c6cf4bcb95c02470b182cc8c3fee3dcc.jpg
Affichages : 138
Taille : 73.5 Ko
Nom : 307357ebb10190fccac1aed8794144c4.jpg
Affichages : 148
Taille : 48.8 Ko
Nom : 21ce2672215b702d8b80ff23d4892d3f.jpg
Affichages : 137
Taille : 50.6 Ko
    Fichier joint 19339
    Nom : 20191024_153517 (1).jpg
Affichages : 4335
Taille : 41.6 Ko
    le télécodage bsi
    dans l'outils de diagnostic:
    sélectionner le menu "réparation"
    sélectionner le calculateur "BSI 2010"
    sélectionner le menu "Télécodage"
    sélectionner le menu "Télécodage avec visualisation des paramètres"
    sélectionner le menu "Télécodage manuel"
    sélectionner le menu "Aide a la conduite"
    sélectionner la ligne "présence et type d'aide au stationnement"
    sélectionner la valeur "Aide au stationnement arriéré + caméra d'aide visuelle au recul"
    Nom : bsi 208 gti camera.PNG
Affichages : 4345
Taille : 120.8 Ko
    Nom : bsi.PNG
Affichages : 4380
Taille : 252.2 Ko
    telecodage AAS
    sélectionner le calculateur "AAS"
    sélectionner la ligne "présence de la fonction camera de recul"
    sélectionner la valeur "Etat présent"
    Nom : aas.PNG
Affichages : 4342
Taille : 208.8 Ko
    télécodage sur smeg+i v2
    sélectionner le calculateur "SMEG_PLUS"
    sélectionner le menu "Configuration du menu de personnalisation"
    sélectionner la ligne "Entrée video de la caméra de recul"
    attention pour télécoder le smeg+i v2 il faut une version officiel de diagbox connecter a internet
    Nom : smeg plus.PNG
Affichages : 4314
Taille : 253.2 Ko
    le rendu final
Nom : 7f28ceb9666d3a470b186ad1d3cc0e19.jpg
Affichages : 131
Taille : 92.6 Ko
    Lyon
    Merci pour ton post détaillé.
    Je vais peut-être faire cette installation par la suite. Combien de temps pour faire l'ensemble de l'installation ?
    Citation Envoyé par louismax Voir le message
    J'ai du prendre une journée plus ou moins
    Super tuto
    Au top !! Merci beaucoup pour ce tuto !
    Petite question, ou as tu repris le +12v pour l'alimentation de la camera ?
    Citation Envoyé par darkrider61 Voir le message
    J'ai pris le 12v sur le fils qui alimente le calculateur d'aide au stationnement comme ces d'origine sur la prise vert pin 10
    Nom : 17.jpg
Affichages : 4200
Taille : 37.7 Ko
Nom : schema AAS.PNG
Affichages : 187
Taille : 105.0 Ko
    Ok merci pour l'info, mais je pense pas avoir cette prise car je n'ai pas les radars de recule ...
    Elle se situe ou exactement cette prise ?
    Si ta pas les radars de recul tu pourras pas rajouter la caméra. Le boîtier se trouve dans le coffre à gauche derrière le plastique
    Merci de ta réponse, mais j'ai quand même réussi à avoir la caméra sans avoir de boîtier AAS :
Nom : 20210703_145742.jpg
Affichages : 133
Taille : 96.0 Ko
    @darkjojo78 un grand merci pour ce tuto super bien détaillé, ça donne vraiment envie de le faire
    apparemment ça marche aussi sur le vieux SMEG @darkrider61 ?
