La jauge de température lisse les variations et ne montre pas les pics. 95⁰C affichés, mais des pics parfois tres au-delà
Effectivement on est plus cohérents là !
Pour l'aiguille de température d'eau, oui c'est ce que j'ai pour le coup. Ça n'a jamais bougé. Je pense que si ça montait à 105, comme dit l'appli, un voyant de température s'allumerait...
Dans ce cas il faudrait selon toi que j'en parle à Peugeot également demain ? Il pourrait y avoir un lien avec ma fuite de LDR pour le coup ou rien à voir ?
Pour moi ce n'est pas lié et si la température redescend très vite a priori rien de dramatique, même si la valeur de 105⁰C m'a un peu surpris pour juste deux petites accélérations.
J'ai pris 107⁰C sur circuit avec un boitier d'eau qui dysfonctionnait.
Disons qu'après ces deux petites accélérations, j'ai roulé 5 bonnes minutes au ralenti (en descente pour te dire...), et la temp était toujours à 105 au moment de couper le moteur.
Dans tous les cas ça ne coûte rien d'en parler demain, plus ils ont d'élements, plus ils affineront le diag :)
Mouais. Peut-être contrôler le boitier d'eau, on ne sait jamais. En plus ça ne coûte pas très cher donc pour la prise en charge dans le cadre de ta garantie ça devrait le faire. Cela étant, soit la tempé est trop haute et le moteur sécurise en bridant, soit il y a autre chose.
Hello tout le monde !
Petit update après avoir déposé la voiture chez Peugeot ce matin. Pour info, garage Guillaumy à Crécy-la-Chapelle... Ils sont au top ;)
- Pour la fuite de LDR, c'est bien le bocal qui fuit.. Donc rien de méchant de ce côté là. Concernant la température, ils sont au courant mais ça ne les inquiète pas plus pour le moment.
- Pour le manque de puissance et le P0299, ils sont en train de pousser le diagnostic mais ils soupçonnent fortement l'électrovanne. Ils vont mesurer demain si la dépression se fait bien, et si l'électrovanne fait son job ou non.
Je vous tiens au courant dès que j'ai des news !
Bonne soirée :)
Vraiment juste en dessous du bocal, juste en dessous de la petite durite noire qui y est reliée.
