Résultats de 1 à 10 sur 12
    37 - Tours
    Déport à l'accélération
    Pour ceux qui sont sur le groupe fb "208 France" vous avez déjà vu mon message.
    J'ai un soucis lors de l'accélération, la voiture se déporte sur la droite et lorsque je relâche, ça rebalance a gauche...
    Donc je suis toujours obligé de compenser au volant en fonction de l'accélération ou non.
    La voiture a maintenant 20500km, sort de révision il y a 500km, et la dernière géométrie a 3000km.
    Les premières pistes sont:
    _jeu dans le silentbloc du triangle de suspension
    _jeu dans le silentbloc du bras de suspension
    _jeu dans la rotule de direction
    Voilà, un peu les nouvelles ...
    Quelq'un a déjà eu ce soucis ? Et pensez vous que les pistes sont les seuls à envisager ?
    Je prévois de la monter sur chandelle vendredi pour jeter un coup d'oeil la dessous.
    J'avais ce souci sur ma 30th avec les pneus qui étaient montés (des Nexen N8000, je crois) lorsque je l'ai récupérée. Avec 4 pneus neufs (des PSS), RAS. C'est le seul changement effectué.
    Essaye déjà de vérifier :
    - les pressions. Sur ce modèle, ça se joue au quart de poil, il suffit de 0.1b de plus à l'arrière G qu'à l'arrière D (ou l'inverse) pour avoir un ripage important. Il n'est pas exclu que cela ait une incidence sur les phases d'accélération / lever de pied.
    - les usures. Paramètre différent, mais effet identique.
    Regarde bien les jeux au niveau des bras et des rotules de direction et suspension
    37 - Tours
    Alors après levage de la 208 cette aprem, pas de jeu dans le bras de suspensions, ni dans la rotule.
    Le silentblocs est bien.
    J'ai remis la pression constructeur 2.2, elle était à 2.0 mais équilibré gauche-droite.
    Coup de fil à mon mécano, qui me dit "rien d'anormal"...
    Demain je vais faire 200km, donc à voir.
    Sinon peut être les pneus, j'ai vu qu'ils n'étaient pas du même mois de fabrication.
    Et question annexe, vous faites changer vos pneus chez qui ? Tout le monde est capable de les monter a l'envers ?
    A suivre
    yvelines
    34 Post(s)
    Essai de permuter tes pneus avant/arrièr, peut être une déformation sur un pneu.
    Déjà eu le cas sur ma phase 1 en pneu neige c était les pneu neige asymétrique qui foutait le ♥♥♥♥♥♥
    Citation Envoyé par Quent1 Voir le message
    A suivre
    Rien de compliqué pour le montage à l envers,il suffit de mettre la jante à l envers sur la machine à pneus,le problème vient si le mécanicien ne sait pas que ce type de jante fonctionne ainsi
    37 - Tours
    D'accord, donc faut pas oublier de le rappeler plusieurs fois au mécano. Sinon tout le monde est capable de le faire ?
    Oui, bien indiquer de démonter le pneu par l'arrière. Si le mécanicien est un minimum bon, il sera déjà renseigné par la forme de la jante mais mieux vaut informer avant.
    Bonjour, la même que @Seb-@ j'ai eu du déport à l'accélération, comme si le train avant mettrait du temps à se mettre en place, en fait c'était les pneus qui commençaient à fatiguer et depuis le changement tout est ok.
