Résultats de 1 à 10 sur 11
    Auvergne
    10 Post(s)
    Référence joint spi BV
    Je dois bientôt changer mon volant moteur, et donc ouvrir la boîte de vitesse. Et lorsque je regarde les pièces détachées je n'arrive pas à savoir quelle est la référence du joint spi de boite de vitesse.
    Il existe plusieurs références de joints qui ne sont pas explicitement nommés joint spi et qui présentent plusieurs diamètres intérieurs et extérieurs...
    J'ai tenté de créer un compte sur le service box, mais les documentations sont devenues payantes.
    Est-ce que quelqu'un aurait les infos sur la référence de ce joint ou au moins les dimensions de ce dernier pour une GTi classique (phase 1 de 2013)?
    Au vu de mes nombreux déboires avec les concessions Peugeot vers chez moi je ne souhaite pas faire appel à eux... Je me suis promis de ne plus leur laisser ma voiture. Ça arrivera très certainement si j'ai besoin de remplacer la chaîne de distribution mais ça sera à peu prêt tout.
    Tu parles des joints spy de cardans? il y en a deux,un grand et un petit
    Plutôt côté moteur, je pense ?
    Auvergne
    10 Post(s)
    Je vais pas me lancer seul dans le truc et le gars m'a indiqué joint spi de boite de vitesse.
    Je regarde sur oscaro, et en gros ils ont deux références mais indiquées comme "bague d'étanchéité de boite de vitesse manuelle"
    Et j'ai deux diamètres internes, 16 et 23 mm
    Auvergne
    10 Post(s)
    Oui exactement, celui en sortie de boite
    essonne
    Hello,
    Si tu as les 8 dernier caractère du VIN je peux chercher ça
    Auvergne
    10 Post(s)
    Citation Envoyé par pascal91650 Voir le message
    Hello,
    Ah super merci beaucoup !
    Les 8 derniers caractères sont : XXXXXXXX
    essonne
    Voici
    Joint G: 40x58 ep 11.3 ref 16 231 795 80 (ancienne ref 16 088 167 80)
    Joint D: 29x47 ep 11 ref 16 231 796 80 (ancienne ref 3121 46)
    Auvergne
    10 Post(s)
    Voici
    Donc il s'agissait des joints sous dénomination "bague d'étanchéité flasque de boite"
    @Riichard63 Tu devrais enlever ton Vin du forum maintenant
