Résultats de 1 à 10 sur 16
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de schermi
    bordeaux
    Mais qu'est ce que c'est que ca?
    Bonsoir a tous,
    Est ce que quelqu'un serai me dire a quoi sert ce bouchon sous le moteur .
    Je l'ai désseré et de l'huile a coulée .
    Ya des jours vaut mieux rester au lit
    merci bonne soirée
Nom : ecrou gti.jpg
Affichages : 68
Taille : 98.5 Ko
    Centre
    vous vous amusez à desserrer des boulons autour du moteur sans savoir ce que c'est ???!!! C'est de la pure folie ! vous jouez avec votre sécurité ! En 2ème temps vous flinguerez votre véhicule !
    Les autres membres confirmeront peut être, mais cela ressemble beaucoup à la vis de vidange de la boite de vitesse...
    bordeaux
    C'est meme pas ca . J'aller faire ma vidange dimanche qui n'est ma premiere sur la gti et tete en l'air je me suis planté.
    C'est la vis de vidange de boîte, pour moi.
    C'est la vidange de boite en effet, maintenant, reste à savoir combien tu as retiré. L'huile de boite a une odeur assez particulière, plutôt forte. ça m'était arrivé sur une citroen c1, pourtant c'était flagrant, mais bon j'était plus jeune et innocent.
    J'avais été récupéré de l'huile chez citroën pour refaire le plein de la boite.
    bordeaux
    ok merci de vos reponses . J'aurai penser que c'etait le bouchon avec le carre creux que l on voit au centre du moteur vers le fond.
    Y a d'autre chose qui se vidange dans le moteur ?
    Du coup pour l'huile j'en ai sorti pas mal voir la totalité . Vidange de boite alors !!!
    Si j'ai bien vu par rapport a different post il faut rajouter 2l d'huile par le bouchon noir situe sous la batterie?
    merci a tous bonne soirée
    S'il te manque de l'huile de BV, et a fortiori s'il t'en manque beaucoup, NE ROULE SURTOUT PAS. Fais le remplissage mais ne roule surtout pas sans huile ou avec un niveau très faible, tu casserais la boîte assez rapidement.
    bordeaux
    Je me doutais que j'en avais fait une belle . Du coup je l'ai laissée a la maison et je roule en kangoo diesel . merci du tuyau
    Centre
    Je te conseille de faire un appel à quelqu'un qui s'y connait ou à un garagiste ou d'envoyer par dépanneuse ta voiture dans un garage.
    Parce qu'en plus du remplissage, faut que tu saches régler le niveau d'huile aussi (en t'aidant du phénomène de vase communiquant).
    N'essaies surtout pas de bricoler la-dessus si tu n'es pas sure de toi, sinon changement de boite de vitesse assuré.
    Euh comment dire ton boulon doit tenir quelques chose dans la boîte mais ça n est en aucun cas un bouchon de vidange,j’espère que tu n as rien déplacé dans la boîte
    Ton bouchon de vidange est sous la barre inf du berceau
    Pour le remplissage il faut passer par la mise à l air libre de la bv en mettant la contenance juste
