Résultats de 1 à 5 sur 5
    Amortisseurs 208 GTI 2014 105000 km
    Ayant un bruit ressemblant fortement à un amortisseur défectueux ou bien une coupelle morte, je regarde actuellement les différents kits s'offrant à nous.
    J'ai tout d'abord 1 question avant de tout démonter. Le Ø de jambe de force est bien de 51mm avec des disques de 302mm sur nos bombinettes ? Je n'ai rien démonté pour l'instant mais j'attaque demain pour savoir si c'est bien l'amortisseur ou bien la coupelle qui est à changer.
    Maintenant, tant qu'à changer, je me dis pourquoi ne pas mettre un kit d'amortisseurs en combinés filetés tant qu'à faire.
    Je ferais le montage moi-même avec un ami mécano.
    Maintenant vers quel kit m'orienter.
    Ici beaucoup parlent du Bilstein B14, mais est-ce que certains ont testé d'autres marques ?
    Je pense notamment à AP suspensions que je trouve un peu moins cheres et ST Suspensions ?
    Merci pour vos réponses :)
    Test suite démontage roue
    Bonsoir,
    suite au démontage des roues, rien ne bouge, sauf quand je fait tourner la roue sur elle même il y a comme un bruit mais provenant plus de la boite ou embrayage.
    en gros quand je fais tourner la roue il y a ce clac clac.
    Ce bruit est normal je crois bien. Je n'ai plus l'explication en tête. La mienne le faisait aussi.
    Pour ton bruit tu as regardé ton triangle ?
    Amortisseurs en diagnostic chez Peugeot,
    J'ai donc fait faire amortisseurs et coupelles et plus de bruit depuis :)
    Genève
    J'ai aussi un problème avec mes amortisseurs / coupelles (bruit de grincement lorsque je tourne)
    Lors de mes révisions je demande toujours à Peugeot de regarder le problème. Il mettent un peu de graisse et le bruit disparait, puis réapparait au bout de 1000 km.
    Apparemment le problème est connu chez eux et il faudrait probablement changer les coupelles ou coupelles et amortisseurs... La voiture à 23 000 KM...
    Evidement non pris en charge par Peugeot et non plus par la garantie car "pièce d'usure".
    Quelqu'un sur le forum a t'il déjà eu ce problème ? Et comment y remédier sans devoir tout changer ?
    EDIT : Je pense que mon problème s'apparente plus à ce topic : https://www.208gti.fr/showthread.php...ps-train-avant
    j'ta reconno ti, c'toi l'branlo avec eu'l carette eud keke ?
