Résultats de 1 à 6 sur 6
    Centre
    Question Alarme volumétrique désactivée
    Suite au changement de la batterie, mon alarme volumétrique n'émet plus la tonalité (type sirène) que j'avais à l'achat de ma GTI. Au lieu de ça, elle émet un petit bip à chaque fois qu'elle s'active.
    Le voyant LED rouge témoin au dessus du tableau de bord marche toujours bien (clignotement rapide quand l'alarme se déclenche).
    Quelqu'un connaitrait ou a t'il déjà connu ce problème ? J'aimerais savoir comment remettre (réactiver) la tonalité type sirène d'origine. Il doit bien avoir un boitier caché quelque part pour la remettre comme au début ??
    PS : Je pense que c'est une alarme qui a été installé après fabrication du véhicule (il n'y a aucun bouton dans l'habitacle pour pouvoir le désactiver à souhait)
Nom : IMG_1473.jpeg
Affichages : 68
Taille : 4.18 Mo
Nom : IMG_1474.jpeg
Affichages : 85
Taille : 1.58 Mo
    C'est pas la monte d'origine celle ci c'est quoi la marque ?
    Centre
    Je ne sais pas du tout...
    Comment faire pour accéder au boitier ?
    Sais-tu a quel emplacement le boitier se trouve en général ?
    Citation Envoyé par toniTours Voir le message
    ca ressemble a une alarme patrolsat, si ca été monté après l' achat le boitier a pu être mis n' importe ou, il faudrait voir avec le vendeur ou la personne qui a monté l' alarme , c' est une voiture que tu as acheté d' occasion ?
    Tu as peut être perdu les réglages d' origine !
    Centre
    Oui je l'ai acheté d'occasion et pas possible de recontacter l'ancien proprio
    Oui je pense aussi qu'il y a un réglage à refaire, je vais essayer de suivre au mieux les fils électriques pour essayer de trouver le boitier...
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de MagicGTi
    17 Post(s)
    Je pense avoir la même alarme que toi. Visuellement en tout cas c’est la même chose.
    Voici ma notice. Même si à la lecture je ne trouve pas de solution à ton problème. La fréquence où elle clignote correspond-elle bien à ce qui est indiqué pour la protection «♥optimale♥» ?
