Membre Habitué
Salut Jeje,
J'ai rencontré plusieurs types de sifflements et grésillements:
Un sifflement sur autoroute côté conducteur du au mauvais alignement de la portière conducteur, un filet d'air passait et par la faible section de passage générait un sifflement très aigu. Problème résolu par le bon alignement de la portière
Un gros grésillement de la climatisation, je n'ai jamais su pourquoi.
Grésillement des portières, bien réduit par un bon graissage des charnières et les verrous.
Grésillement de la banquette arrière du à un clips pété
Grésillement du coffre, réduit par un bon graissage.
Globalement, vu les discussions de ce forum, ce type de bruit me semble très courant. Je te conseille de mettre de la musique si tu te fais une fixette dessus.
Nouveau Membre
Salut Clemgti, et merci pour ces infos, j' avais déja au préalable graissé les charnières de portes coffre compris, cela ne semble pas venir de là, je vais je pense me pencher plus au niveau du capot moteur et faire des tests avec du joint de mousse pour vérifier. Je vous tiendrai au jus de ces essais, étonnant tout de même que Peugeot depuis tout ce temps n' ai pas remédié à ces soucis aérodynamiques.
