Pompe à eau, tu devrais passer chez Peugeot @Riichard63
Voilà encore un nouveau soucis... Le matin ou le soir lorsque le temps est assez frais j'ai un gros sifflement qui apparaît moteur froid au ralenti des lors que le starter se désactivé. Le son provient de la courroie accessoire, il disparaît des lors que j'appuie sur l'accélérateur.
Je n'ai pas réussi à le localiser, précisément. En regardant sur internet il semblerait que des sifflement puissent être émis par la poulie de pompe à eau, mais cette pièce a déjà été changée il y a deux and, puis ensuite la pompe à eau car elle perdait du liquide...
La voiture ayant 108 000 km la courroie arrive presque à sa date de remplacement. Mais est-ce que ça suffirait à calmer le bruit, ou est ce que ce ne serait pas une poulie ou un galet ?
Voici deux vidéos pour écouter ce son très désagréable :
Au passage on entend clairement le toc toc du volant moteur, j'ai ce son depuis que la voiture a environ 65 000 km, je commence juste à ressentir les premiers symptômes. Je vais devoir procéder au remplacement. Est-ce qu'un monomasse adaptable serait plus recommandé ?
Edit : Problème résolu le sifflement et le problème de combustion trop pauvre provenaient apparemment d'une fuite au niveau du cache culbuteur!
Aille aille... Oui je ne vais pas traîner dans ce cas, elle avait pourtant été remplacée il y a environ 1 an... Je vais voir avec la garantie de la pièce...Pompe à eau, tu devrais passer chez Peugeot @Riichard63
Certaines pièces sont vraiment fragiles sur ce moteur...
Merci :)
Je laisse la belle chez Peugeot le 5 août au soir comme le bruit ne se fait qu'en tendre le matin lorsqu'il fait froid...
J'ai un garage proche de chez moi qui aurait certai ement eu des disponibilités plus tôt mais comme j'ai eu des déboires avec eux et leur relation client elle particulière je préfère aller ailleurs...
Sinon il faut enlever la courroie et faire tourner toutes les poulies à la main pour voir d ou vient le problème
Au final vu les températures que l'on a en ce moment je pense que c'est ce qu'ils vont être obligés de faire, là pour le coup je préfère ne pas m'aventurer vers ce genre de bricolage. Je n'ai malheureusement pas de seconde voiture :(
Bonsoir,
Alors des nouvelles de la belle. Déposée chez Peugeot hier soir, il m'ont appelé dans l'après midi. Ils n'ont pas entendu le bruit à part sur la vidéo que je leur avait envoyé...
Ils ont bien entendu fait un diagnostique électronique et ont trouvé que ma voiture consommait trop riche. Selon eux ça pourrait être du à un décalage de distribution.
Pour la perte de liquide de refroidissement ça viendrait du calostat (en même temps la pompe à eau et sa poulie ont même pas deux ans, la pièce avait lâché...)
Par contre je n'arrive pas à comprendre comment une chaîne de distribution peut émettre un sifflement uniquement dans des conditions particulières...
Vous en pensez quoi ?
Bon et bien c'est pire que ce que je croyais, j'ai un peu de mal à faire confiance aux garagistes et j'ai donc "investi" dans un boitier OBD II wifi pour vérifier un peu cette carburation soit disant "trop riche". En effet quand je leur ai demandé le code défaut qu'ils avaient eu j'ai eu le droit à un "je ne me souviens pas". Ça m'a mis la puce à l'oreille sachant que le gars sans même entendre le bruit lorsque je leur ai déposé la voiture m'a parlé directement de chaine de distribution...
Donc sur l'application j'ai regardé les défauts, il n'y en avait aucun. Dans le doute de la qualité du boitier j'ai débranché le débimètre d'air et les défauts ne se sont pas fait attendre. Donc ils les auraient peut être effacés mais ça serait revenu.
J'ai ensuite regardé le ratio air/essence ainsi que la valeur de la sonde lambda... Et... Tenez vous bien, le ratio est idéal et la valeur de lambda est parfaite (au ralenti comme en charge) :
Faudrait-il que je regarde autre chose pour valider ces valeurs?
En revanche j'aurais une petite question concernant le boitier, je n'ai aucune pression turbo d'indiquée, c'est normal ou c'est simplement parce que c'est un boitier low cost?
Tu utilises Torque Lite ? J'ai le même pbm que toi pour la pression de sural. Soit je n'utilise pas la bonne donnée, soit il ne la remonte tout simplement pas.
Non c'est la version pro, mais comment dire, pour la tester j'ai utilisé un crack, au final ça fonctionne bien je l'ai achetée sur le playstore, je regarde de nouveau ça dès que je prendrai la route.
La pour le coup c'était surtout le mélange air carburant qui m'intéressait et la valeur de la sonde lambda.
