Résultats de 1 à 10 sur 17
    Haute Marne
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    80.000 kms
    Fuite cache culbuteur
    Ben voilà, une autre souci avec ma 208, just après l'épisode fastidieu de la fuite de la pompe à eau deux semaines plus tard, le suientement du cache culbuteur s'est dégradé (voir photos attachées).
    C'est pour avoir vos avis avisés par rapport au devis chez Peugeot. Je suis passé hier, et je suis ressortir 3 min plus tard avec un devis de 450 euros. Verdict, faut changer tous le cache. Moi qui pensait que c'était juste un serrage à faire au niveau des écrous. D'ailleurs, j'avais la même chose sur la côte latérale du joint (en forme de cuvette), et ça suientait plus, ça fait déjà un an.
    J'ai l'impression que c'est la partie en rond, qui est fait une sorte de cache de je ne sais quoi, d'où vient la fuite, et ça jicle un peu tout autour de la zone (voir photos).
    Est ce que c'est connu comme phénomène sur nos gti ou pas à votre avis ? Ça me ferait vraiment ******* de mettre 450 euros encore après 2 semaines à peine et juste avant les vacances.
    Vous remerciant bien par avance pour vos conseils. Bonne journée à vous 👍🏻
    http://www.pictures-cloud.fr/album-3...0a210be73.html
    Haute Marne
    80.000 kms
    Personne n'a une idée qu'est la pièce ronde à gauche sur le cache culbuteur ? Car j'ai l'impression que le suientement vient de la.. Merci par avance 👍🏻
    Auvergne
    10 Post(s)
    J'ai l'impression de voir ma voiture... Il semblerait que le suinte ment du cache haut moteur soit assez courant sur ce moteur.
    A voir si quelqu'un ayant plus d'expérience que moi peut répondre.
    La mienne est comme ça depuis un moment déjà et pas de soucis particulier à faire remonter.
    Haute Marne
    80.000 kms
    C'est quand même désagréable et surtout dégueulasse de voir le haut moteur gras comme ça, c'est ps normale en tout cas.. Je sais pas si un serrage suffirait ou bien il faut changer tout le cache...
    Auvergne
    10 Post(s)
    La dessus je suis tout à fait d'accord...
    Salut je suis en train de faire une thp 150 de 308 et il s avére que c est le cache culbuteurs qui crache de l huile par le sytème de dégazage et le verdict et 400 euros env
    Auvergne
    10 Post(s)
    Ouille ça fait mal... Et il y a des risques à ne pas le faire remplacer?
    Oui ça coule derrière le moteur et touche les tuyaux en caoutchouc de dépression qui a la longue gonfle et se détache en plus d emplâtrer le moteur
    Auvergne
    10 Post(s)
    Ah oui effectivement je n'ai pas pensé au gonflement des durites... Et sinon a changer c'est compliqué?
    Il y a un peu de démontage mais ça reste facile et il ne faut pas oublier de mettre un peu de pâte à joint dans les angles des aac côté boîte à vitesse
