Résultats de 1 à 10 sur 24
    [Display/Affichage] Changer l'afficheur matriciel du combine
    je pense que sa serait possible de remplacer l'afficheur matriciel du compteur de la 208 gti, par celui de la 308 gti. ce sont tout 2 des calculateur qui fonctionne sur le réseau can et qu'ils sont démontable du combine. sa permettre de récupéré l'affichage dynamic avec le power, boost et torque, ainsi que les affichage des panneaux après télécodage. sauf si c'est le bsi qui géré l'affichage
Nom : combine complet.jpg
Affichages : 149
Taille : 41.3 Ko
    combine 208
Nom : combine peugeot 208 avant.jpg
Affichages : 354
Taille : 96.2 Ko
    Nom : combine peugeot 208 arriere.jpg
Affichages : 2085
Taille : 69.3 Ko
Nom : Screenshot_20200703-040142_Chrome.jpg
Affichages : 115
Taille : 74.0 Ko
    combine 308
Nom : combine peugeot 308 avant.jpg
Affichages : 218
Taille : 86.0 Ko
Nom : combine peugeot 308 arriere.jpg
Affichages : 117
Taille : 70.4 Ko
Nom : Screenshot_20200703-040328_Chrome.jpg
Affichages : 153
Taille : 84.8 Ko
    La prise
Nom : prise matriciel.jpg
Affichages : 120
Taille : 51.3 Ko
    Nom : vue du connecteur matriciel.png
Affichages : 1955
Taille : 8.6 Ko
    Diagbox 208
Nom : calculateurs matriciel.PNG
Affichages : 179
Taille : 168.2 Ko
Nom : bsi matriciel.PNG
Affichages : 164
Taille : 142.2 Ko
Nom : matriciel.PNG
Affichages : 143
Taille : 138.0 Ko
    Diagbox 308
    Bonne idée...
    Ayant passé d'un afficheur monochrome, à l'afficheur couleur de gti, tout à fonctionné parfaitement.
    Toutes les informations sont retranscrise en couleur, et de la même manière que c'était sur ma phase 1 avec la matrice couleur.
    Donc mettre celui de 308 gti, avec les informations de puissance, couple et boost, il y a peut être moyen que ça marche de façon simple
    Le Mans
    Il me semble qu'il y a des histoires de Safety... Pas certain que ce soit le cas pour l'affichage central.
    Mais si c'est le cas, c'est possible que le module d'affichage central ne se paire pas avec le BSI
    il devrais pas avoir de problème de ce cote la. on a des personnes qu'ils y ont bien changer leur compteur par un autre model. le problème viendrais des fonction a activer et a faire fonctionner. j'ai regarde pour le matriciel de la 308, il n'est pas vendu séparément du compteur comme la 208. il faudrait trouver un compteur de 308 avec le drivers sport pack et un faible kilométrage pour pas modifier son kilométrage réel.
    Le Mans
    Ha oui c'est vrai!
    Nom : 20200704_014115.jpg
Affichages : 1940
Taille : 8.2 Ko
    le drivers sport pack affiche comme info:
    • la pression du turbocompresseur
    • le couple moteur
    • la température d'huile moteur(*)
    • l'accélération longitudinale
    • l’accélération latérale
    • la puissance moteur
    pour activer le mode dynamique " drivers sport pack ". il faudrait télécoder le bsi dans le menu confort à la conduite ligne "type de fonction conduite dynamique"
Nom : bsi type de fonction conduite dynamique.PNG
Affichages : 102
Taille : 23.3 Ko
Nom : conduite dynamique.PNG
Affichages : 178
Taille : 141.4 Ko
    le problème pour l'activer il faut avoir le bouton sport qui lui est brancher directement sur le combine de la 308 pour envoyer l'info au bsi de l'activation du mode dynamique.
    on pourrait sans passer du combiner de la 308 avec un arduino programmer pour envoyer la trames pour l'activation du mode dynamique directement dans le bsi.
Affichages : 133
Taille : 182.4 Ko
    CAN IS (500kbits/s) inter système
    CAN INFO DIV (125kbits/s) information et divertissement
    mais le problème après c'est de savoir si tout va bien fonctionner.
    • Modifier l’assistance de la direction assistée
    • Modifier les lois de passages des rapports de boîte de vitesses automatique ou boîte de vitesses manuelle pilotée (*)
    • Modifier la cartographie de la pédale d’accélérateur
    • Modifier la couleur du combiné
    • Ajouter des informations de télémétrie sur le matriciel
    • Créer une ambiance sonore moteur via les haut-parleurs (*)
    @LukeSki ça peut servir pour ton compteur
    Je trouve rien sur le télécodage de l'affichage de la limite de vitesse sur la matrice qui viens du GPS.
    Il y a juste l'option dans le SMEG+ dans les menu du GPS pour activer l'affichage des limites de vitesse avec l'alerte des zone à risque pour qui s'affiche sur le SMEG+ et devrait aussi s'afficher sur le matriciel.
Nom : 20220722_155434.jpg
Affichages : 72
Taille : 87.1 Ko
    Nom : speed limit radar matrice.jpg
Affichages : 1923
Taille : 11.8 Ko
    Nom : speed limit radar gps.jpg
Affichages : 1919
Taille : 30.3 Ko
    yvelines
    34 Post(s)
    C'est peut être pas une vitesse lié au GPS. Je pense que c'est le lecteur de panneau comme la c3 de ma copine qui envoie l'info.
    Citation Envoyé par Dylan78 Voir le message
    L'affichage du détecteur panneau de vitesse, ce trouve en haut du matrice à côté du régulateur et de l'indicateur de rapport
    yvelines
    34 Post(s)
    Tu fait des recherche avec ta gti ? Car sur le nac tu a le guidage sur le compteur donc il doivent bien réussir à envoyé l'info de vitesse.
