Au fait, quels sont les symptômes d'un calot stat piloté défectueu ? Une fuite ou encore refoulement du LDR ?
Alors, pour ma part j’ai eu le problème de boîtier d’eau, situé côté tablier/habitacle, difficile d’accès . Le passage de la fuite de ldr suivait le chemin que tu décris.
Et franchement, moteur tournant c’était difficile de voir la fuite qui n’était pas hyper importante.
La mienne ne refoulait pas d’eau et le niveau ne baissait pas. J’ai pris le problème rapidement il faut dire.
Le fait que le Ldr soit refoulé dans ce cas peut simplement s’expliquer par de l’air dans le circuit...
Déjà à l’époque ce type de boîtier existait, plus accessible et moins gros, mais on m’avait diagnostiqué un joint de culasse sur une 106 xsi qui refoulait le ldr en tournant au ralenti à chaud. Alors que non.
Voit un autre garage comme prévu. C’est mieux.
Je te souhaite que ce ne soit « que ca » mais il faut explorer toutes les pistes. Au garage de fonctionner par « élimination » avant d’en diagnostiquer un joint de culasse à la va vite.
https://www.nomaallim.com/remplacer-...oteur-ep6.html
Pas sur gti mais le système est le même.
Merci pour ton témoignage, cela me permet de rester optimiste quand à l'issue de cette mésaventure juste avant les vacances en plus (dans un mois).Alors, pour ma part j’ai eu le problème de boîtier d’eau, situé côté tablier/habitacle, difficile d’accès . Le passage de la fuite de ldr suivait le chemin que tu décris.
Ceci dit, la conclusion du premier garage (Citroën) me semblait un peu trop facile, en effet, je lui demandais si juste le fait que l'eau soit refoulée était synonyme d'un joint de culasse et s'il n'y avait pas d'autres causes, il me répond tel quel, c'est systématique que ça doit être un joint de culasse car l'eau ne doit pas remonter même avec une fuite. Je lui demande justement si le fait qu'il y ait de l'air dans le circuit ne pourrait pas provoquer ce phénomène, il me réponds "non"...
Bref, diagnostique d'un joint de culasse fait en 5 min sans même procéder par élimination ou explorer la piste de la fuite et d'autres paramètres. Je suis parti aussitôt en récupérant ma voiture très perplexe et du coup inquiét.
Merci également pour les interventions des autres, cela m'aide à relativise un peu et explorer peut être d'autres pistes.. Le rdv est pris chez Peugeot cette fois pour lundi prochain.
Je ne suis pas expert, mais cela me paraît assez improbable un joint de culasse comme ça alors que la voiture n'a jamais surchauffée ou rouler sans LDR, et encore moins matraquée. Respect de la mécanique de mise. J'ai roulé à peine 15.000 kms en une année sur route et autoroute à 90% du temps. Ça serait bête de faire un joint de culasse dans ces conditions 😢😢😢
Nous ne sommes pas experts non plus :)Je ne suis pas expert, mais cela me paraît assez improbable un joint de culasse comme ça alors que la voiture n'a jamais surchauffée ou rouler sans LDR, et encore moins matraquée. Respect de la mécanique de mise. J'ai roulé à peine 15.000 kms en une année sur route et autoroute à 90% du temps. Ça serait bête de faire un joint de culasse dans ces conditions
Mais simplement, comme tu as dit, procéder par élimination avant de jouer le devin et de diagnostiquer une panne lourde.
Il me semble que ce boîtier n'est pas donné non plus, mais ça touche moins le coeur de l'auto.
Ca parait bizarre de faire un joint de culasse effectivement mais personne n'est à l'abris d'un défaut mécanique ou du joint en lui-même.
Ne te prends pas la tête, et vois avec le second mécanicien ce qu'il te dit.
Oui je pense que c'est le mieux à faire, mais c'est vrai que ça m'a foutu un coup de massu d'entendre un truc pareil, surtout quand on sait qu'on prend bien soin de nos titines. Enfin voilà, je vais croiser les doigts et je vois ce que le second garage me dira. Rdv lundi 8h30..je ne manquerai pas de vous tenir au courant bien évidement de l'issue de cette affaire. Merci beaucoup pour vos interventions en tout cas 👍🏻 👍🏻 👍🏻Nous ne sommes pas experts non plus :)
Vu que ta 208 est gris alu, c'est une phase I.
Les phases I ont le THP 200 (EP6CDTX) qui est Euro5 et ce détaille compte. Pour les phases II, c'est le THP 208 (EP6FDTX) qui est Euro6.
Un peu de lecture : http://www.ds3spirit.com/DiversDocum...urbo_Euro6.pdf
Pour le THP 200, la consigne de régulation de température de LDR est de 115°C en usage normal et 85°C (sauf erreur) en usage sportif. Le boitier piloté s'ouvre ou se ferme pour atteindre cette consigne. Sur le THP 208, la consigne est fixe 85°C.
En temps normal, le circuit de LDR est fermé et monte en pression avec la température. Cette augmentation de pression permet d'élever le point ebullition de LDR bien au dela de 100°C et de conserver l'eau liquide meme au delÃ♥ de cette température. C'est pour ca qu'il e faut pas ouvrir le circuit moteur chaud, le circuit retomberai Ã♥ la pression atmo et le LDR se met a bouillir et peut jaillir du bocal violemment.
Chez Citroen, ils ont fait tourner le moteur au ralentit avec le reservoir de LDR OUVERT. La consigne était de 115°C.
Avec le bouchon retiré, la pression du circuit est égale a celle de l'atmosphère (point ebullition 100°C env.), l'eau ne peut donc pas dépasser 100°C et le boitier d'eau est ouvert pour essayer d'atteindre 115°C.
Le garage a pensé a un joint de culasse pensant qu'il y avait un passage de la chambre de combustion vers le circuit de LDR. Alors que c’était juste ton LDR qui était en train de bouillir dans la culasse (point le plus chaud) et remonter jusqu'au bocal.
Donc je ne pense pas a un joint de culasse, les bulles sont "normales". Tu peux faire un test voiture chaude, au ralentit et bouchon fermé : tu ne dois pas voir de bulle dans le bocal.
Pour la fuite, le boitier d'eau est faiblard.
Merci beaucoup pour ces précisions qui m'aide à rester positif. D'ailleurs comme j'ai dis, la voiture a été utilisée en conditions normale sans matraquage ou jamais roulé sans LDR. Jamais eu de surchauffe meme en montagne l'année dernière à plus de 30 degrés en été.Vu que ta 208 est gris alu, c'est une phase I.
Moralité, le gars chez Citroën me paraît un peu hâtif quand à sa conclusion, je vous cache pas que j'étais abasourdi quand je l'ai entendu dire, refoulement du bocal = un joint de culasse systématique pour reprendre ces termes. Enfin, je vais voir ce que le garage Peugeot va me dire lundi en espérant que ça soit pas des incompétents.
Je vais tout simplement leur dire de trouver la fuite, la réparer et faire une bonne purge. On verra peut être mieux après. Au fait, quand tu parles du boîtier d'eau, tu veux dire le vase d'expansion, non ?
J'ai aussi lu que les vases la pouvaient faillir, se fissurer et la fuite ne serait pas évidente à déceler au niveau de ce dernier. Sinon ça serait plus bas comme indiqué dans mon premier poste, côté conducteur.
