Super boulot!
A suivre de près!
Super boulot!
A suivre de près!
prochain teste serai de teste d'autre identifiant du can bus de la peugeot 208 gti avec les info du can bus de la 207
208 8 00 00 49 00 0C 32 00 32 / CMM / info moteur dyn 1
0x208
348 8 00 32 2f 3e 01 03 00 40 / CMM / info moteur dyn 2
0x348
468 6 20 09 00 02 70 00 / CMM / info moteur dyn 3
0x468
aucune info pour l'instant
305 6 ff d7 01 87 26 01 / HDC-CAV / info angle volant
0x305
38d 7 00 00 00 00 af f4 47 / ABS / info dynamique
0x38d
44d 8 00 00 00 00 00 00 00 00 / ABS / info vitesse roues
0x44d
C'est ouf ce que tu fais la !
Bon je capte rien mais bon...
Tu pourrais me dire en combien de kilomètres l'huile est chaude ?
il y a plein de paramètres différents qui peut faire varié la monte en température de l huiles. Déjà ma voiture a dormir dehors, avec la fraicheur du matin qui fesait 12°c et après le type de roulage, avec les feux rouge et les côtes . Pour moi ce matin je dirais 10km quelle était a 100°c
10km seulement ! C'est rapide
Oui en fonction des conditions de route ça differe, mais ça me donne une base.
Je partais sur 30km avant de pouvoir envoyer les watt.
Dans tout les cas ça serait pas mal que je puisse arriver à un montage similaire à toi
Le montage est simple si tu réutilise les mêmes paramètres que moi, vu que sa fonctionne pour toute les 208 . C'est pas des paramètres spéciales pour un modèle de calculateur, on est sur un standard pour les peugeot. La chose qui peut freiner c'est le prix et avoir un ordinateur portable pour le programme dans la voiture
Clairement, 399$, on n'a pas la même notion du "affortable"
Ceci-dit, c'est pas spécifique à la 208 donc ça se garde
En tous cas, super boulot de rétro-ingénierie!
Désolé j ai pas compris. Tu peux me donner la traduction du mot affortable ou ces une erreur d écriture
Et comme je suis pas copain avec la programmation...Le montage est simple si tu réutilise les mêmes paramètres que moi, vu que sa fonctionne pour toute les 208 . C'est pas des paramètres spéciales pour un modèle de calculateur, on est sur un standard pour les peugeot. La chose qui peut freiner c'est le prix et avoir un ordinateur portable pour le programme dans la voiture
Effectivement le prix est cher... Va falloir que je trouve une autre solution X)
