Page 3 sur 10 PremièrePremière 12345 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 95
    Oui je m'intéresse fortement à ton sujet. Faut que je me penche la dessus
  2. #22
    je vais essai de lire la température d'huile sur can bus avec l ID hex 488 que @mfc m'avait dit.
    488 5E 00 67 84 1E 54 FF 3C
    5E = 94 - 40 = 54°C
    00 = 0 / 80 = 0 mm3
    67 = 103 / 8 = 12,875 tr/min
    84 = 132
    1E = 30
    54 = 84 - 40 = 44°C
    FF = 255 pression clim non disponible
    3c = 60 - 40 = 20°C
    la température de l'eau est de + 54 ° C
    la consommation de carburant est de 0 (le moteur est arrêté)
    le régime de ralenti demandé est de 824 tr / min
    la température d'huile calculée est de + 44 ° C
    la température de l'air du collecteur est de + 20 ° C
    0x488
Nom : Id Hex 488.PNG
Affichages : 84
Taille : 370.3 Ko
    Nom : PLEX 208 Oil temperature.PNG
Affichages : 312
Taille : 13.1 Ko
    source: http://romain.raveaux.free.fr/teaching/TP207.pdf
  3. #23
    J'aimerais bien avoir des températures au niveau du collecteur d'échappement. Avec ce qui est prévu, ça va être intéressant
  4. #24
    Déjà tu peu avoir la température d échappement sur la tienne après turbo sur obd
  5. #25
    Oui oui, je n'ai pas encore acheté l'ELM 327 mais ce sera un paramètre surveillé. Pour limiter la température à ce niveau, d'ailleurs, on devrait en arriver à déplacer le catalyseur sous la voiture, là où se trouve l'intermédiaire sur les ph1. Par contre la température en amont du turbo sera à contrôler.
  6. #26
    Niquel le usdm-100 prends n'importe quel id hex qui se trouve sur le réseau can bus j'ai pu mettre le id 488 et j'ai u une réponse. après il me reste plus qu'à confirme si c'est bien la température d huile.
  7. #27
    je comprend mieux la vidéo que j'ai vu ou on vois les clignotant, les phares et les ventilo sur l’afficheur qui indique qu'il sont allumer ou pas
  8. #28
    lecture complet du bus can pour trouver d'autre id
    Code:
    072 5   / CMM / demande antidem
    0a8 5    / BSI / reponse antidem
    208 8  / CMM / info moteur dyn 1
    2f5 7
    2eb 4
    305 6  / HDC-CAV / info angle volant
    30d 8 / ABS
    348 8  / CMM / info moteur dyn 2
    34d 8  / ABS / etat esp
    38d 7  / ABS / info dynamique
    3cd 8  / ABS
    3f2 8
    40d 8
    412 8  / BSI / bsi info chassis
    432 8  / BSI /
    44d 8  / ABS / info vitesse roues
    452 6
    468 6  / CMM / info moteur dyn 3
    46e 2
    488 8  / CMM / info moteur gen
    48e 4
    492 6
    495 3  / DAE
    4b2 8
    4d2 3
    4f2 8
    50d 8  / ABS /ecu status
    50e 8  / CMM /ecu status
    532 6
    552 8  / BSI
    56e 3
    572 8
    588 8   / CMM
    592 8  / CMM-BSI
    5b2 8
    5ed 3   / CLIM / ecu infos
    5ee 4
    608 8  / CMM / eobd
    612 8  / BSI /
    688 8 / DIAGBOX  / reponse  calculateur moteur
    6A8 8 / DIAGBOX / demande calculateur moteur
    72b 6
    788 8  / CMM /infos cmm supervision
    78d 8
    792 8   / BSI /
    795 6
    source id Peugeot qui m'aide a les déchiffré https://git.prototux.net/reverse-eng...anbus/-/issues
  9. #29
    Le Mans
    Super boulot!
    A suivre de près!
  10. #30
    je peut confirme que c'est bien la température d'huile et sa fonctionne nickel
Nom : 20200504_062731.jpg
Affichages : 85
Taille : 90.9 Ko
