Résultats de 1 à 5 sur 5
    Valves pour jantes de BPS et 30 TH
    A quel endroit commandez ou achetez vous les valves pour vos jantes Onyx ? j'ai une valve qui fuit et Peugeot est en rupture de stock !
    Les valves sont assez spécifiques
Nom : IMG_1399.jpg
Affichages : 72
Taille : 64.2 Ko
    Si ce n'est que l'obus qui fuit, c'est facile : tu en démontes un d'une autre valve ou, dans l'idéal, tu achètes des obus. Les obus sont démontables avec un… démonte obus
    j'ai des obus en rab, en faite le problème c'est qu'il m'était impossible de démonter le bouchon (en alu) de la valve, j'ai donc démonter l'ensemble et placer dans l'étau la valve et l'alu n'a pas trop aimé ! il est légèrement déformé, il faut donc que je rachète une valve complète
    Ce matin il y a avait une permanence à la succursale Peugeot, mais les valves sont indisponibles. Référence service Box 5404 01
    Je corrige mes fautes !! démonté / placé
    Les bouchons alu se soudent parfois. Je sais ce n'est pas beau mais il faut mettre des bouchons en plastique, quitte à les peindre en gris.
    Sinon pour éviter ton problème, dévisser les bouchons régulièrement.
