Résultats de 1 à 10 sur 13
    Quel nettoyant jante utilisez-vous?
    Perso, sur mes précédents véhicules, j'ai toujours utilisé du néo clean pour jante vernis.
    Et parfaitement satisfait.
    Mais pour les jantes de la 208, il faut un produit adapté, genre pour jante en alu poli, non?
    J'utilise celui-ci : https://www.amazon.fr/Glart-45FR-Net...dp/B07B47BBRV/
    Fonctionne très bien sur les jantes bi-tons de la classique.
    Oui il a l'air bien
    Ce que je me demande , c'est si le néo-clean pour jantes vernies ne risque pas d'abimer les bi-tons de la Gti...
    tout est vernie, donc je vois pas pourquoi ça poserait problème
    Simplement parce qu'il existe un autre produit néo clean pour jantes en alu poli et chromées
    Mais il s'agit peut-être purement de marketing...
    Surtout que pour les deux produits il est indiqué comme restrictions: Ne pas utiliser le produit sur des jantes en aluminium poli.
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de Marco26
    Valence
    le IXTAR de chez Renault.
    C'est un produit professionnel, il faut le diluer avec de l'eau dans un pistolet.
    j'en mets 50/50
    Vous en mettez sur les jantes, et frottez avec un badigeon.
    Vous rincez abondamment.
    Par contre faites attention, lunettes et gants, car ça pique un peu les yeux...
    Vos jantes seront comme neuves.
    Même chose pour les étriers.
    Il y a aussi un nettoyant chez peugeot
    Sinon, tu as raison pour gants et lunettes. Et je dirais même masque, à la limite pour certains produits.
    Le néo-clean pique bien les bronches...
    Je suis de l'ancienne génération. Moi c'est : huile de coude et savon de Marseille dilué dans de l'eau tiède. C'est valable pour les jantes comme pour toute la voiture. Pas besoin de gants de protection, pas besoin de lunettes, pas besoin de masque..., juste d'un gant et d'une lingette en microfibre !
    Citation Envoyé par NZ 34 Voir le message
    Juste d'un gant en microfibre en fait
    Non, le gant en microfibre pour nettoyer, le chiffon en microfibre pour essuyer.
