Résultats de 11 à 20 sur 61
Affichage arborescent
    [SWAP] Thp270 dans une pauvre petite BPS ?
    Hello guys,
    Un sujet me trotte dans la tête depuis que Simon a posté une annonce de thp270 sur le topic de Seb...
    Au delà du montage physique de la chose dans une bps, quelqu'un sait si le faisceau et calculateur de bps se monte plug and play sur le thp270? Si il y a des faisceaux de sondes a rallonger par exemple, ou la compatibilité des fiches pour le calculateur si je garde celui de bps avec le faisceau de thp270 etc...
    Tout ça me rappelle quand j'ai swappé mon Ax en T16 tiens, de bons vieux souvenirs qui remontent :D
    C'est une bonne alternative de prendre ce bloc plutôt que de forger celui d'origine ou même de mettre un turbo plus gros, au moins je garde de côté le thp208 :)
    MAJ : Intégration des infos de @ju208gti30th que je remercie !
    Partie BLOC MOTEUR:
    Le bloc "extérieur" est identique entre 208 et 308 en ce qui concerne :
    - La culasse
    - le bas moteur
    - le collecteur d'admission
    En gros il se monte en lieu et place du THP200/208.
    Ce qui diffère se trouve principalement au niveau des internes pour le THP270 :
    - 1 gicleur d'huile supplémentaire par cylindre --> fiabilité !
    - Traitement thermique du bas moteur --> encore fiabilité !
    - Pistons forgés --> jamais 2 sans 3 !
    Partie SURALIMENTATION :
    - L'ensemble Turbo/Collecteur du THP270 est différent, le turbo bien plus gros et c'est là que ça commence à se corser. Il va falloir jouer de la modification de la traverse en fibre pour que ça passe. Une autre conséquence du plus gros turbo est le décalage du radiateur d'eau ou en fabriquer un sur mesure, c'est vous qui voyez.
    - Maintenant pour le piping du THP270, il faut totalement le repenser sur 208 car bien différent.
    Voici pour comparer les 2 :
    - L’échangeur AIRTEC V2 est pas mal du tout pour l’avoir monté sur la mienne , sur piste il est top mais le montage est assez galère, il faut être motivé et bien avoir 10h devant soi ! Sinon il y a la solution du kit Forge ou le Opix’r de notre ami @pichnaute
    - Le positionnement de la dump valve est à refaire car sur THP200/208 elle est sur le turbo, alors que sur le THP270 elle est sur le circuit de suralimentation, sur un support à 500€, oui oui le pauvre support que l’on voit ici :
    Vous aurez fait plus d’économies en allant faire faire une pièce en alu/inox chez un usineur.
    - Pour la durite qui va de la boite à air vers le turbo, la mieux semble être la Redox pour THP270 sauf si vous avez celle d’origine de la 308
    Partie ELECTRONIQUE :
    - Il n’y a que 2 capteurs de suralimentation qui sont différents, la plage d’utilisation est plus large sur le THP270, donc il faut les reparamétrer dans la cartographie (prises identiques entre THP270 et THP200/208)
    - On peut garder le faisceau moteur de la 208 pour simplifier le montage
    - Il faudra obligatoirement faire une reprogrammation du calculateur d’origine dans tous les cas
    Partie ECHAPPEMENT :
    - Le turbo du THP270 oblige à repenser la descente du turbo car la fixation est en Vband alors que sur le THP200/208 la descente est fixée par 3 vis (image ci-dessous). Donc le « mieux » (tout dépend de votre engagement environnemental:D ), c’est un décata en lieu et place du catalyseur.
    - La ligne d’échappement d’origine est bien plug&play avec la descente de THP270
    Partie TRANSMISSION
    Ici pas grand-chose à modifier si ce n’est rien. Sauf si vous avez une GTI classique, l’autobloquant va devenir obligatoire avec un tel montage. Pas obligé de prendre le Torsen d’origine Peugeot, il y a d’autres revendeurs dont le différentiel fait le job (Quaife par exemple).
    Ce topic est bien sûr sujet à évolution, alors si vous pensez avoir la meilleure idée du siècle, n’hésitez pas à partager !
    Bien évidemment, un tel montage demande des adaptations, mais n’est-ce pas finalement ce qu’on aime♥?
