Page 2 sur 7 PremièrePremière 1234 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 61
    Seul le bas moteur du 270 est différent par ses internes et il a aussi eu droit à un traitement thermique. La culasse est la même que sur thp 208.
    Pour info je voulais acheter le support de dump de la 308 chez peugeot mais bon quand j'ai vu le prix environ 500€ j'ai cherché une autre solution
    57 Post(s)
    Ok pour les capteurs. Donc le faisceau est le même entre 208 et 308, c'est ça de moins à adapter.
    Pour le decata j'ai un scorpion sur ma bps pour le moment. Est-ce plug and play le decata de 308 sur la ligne d'origine de BPS?
    Il y a un gicleur d'huile supplémentaire par cylindre si je ne dis pas de bêtises sur thp270.
    Pour la dump, je suis parti sur une GFB DV+, les dump sont les mêmes sur 308 visiblement. Mais quand tu parles de support, c'est quoi exactement ? Parce que 500€ ça me paraît monstrueux.
    Oui plug and play j'ai un decata supersprint de 308gti et une ligne milltek de 208gti. Par contre le decata de 208 ne pourra pas se monter sur le turbo de la 308 car la fixation ne se fait pas avec 3 goujons cest un v-band.
    Effectivement double gicleurs sur thp270. Je les ai montés dans mon bloc. Pas de soucis la pompe à huile et l'electrovanne sont les mêmes.
    Pour la dump la dv+ c'est ok mais comme elle n'est plus sur le turbo il faut un adaptateur pour la monter sur la ligne d'air de l'échangeur.
    57 Post(s)
    En effet j'avais vu la différence pour la fixation en vband.
    Ah oui ? On ne peut pas monter la dv+ directement entre la tubulure et la dump sur 308 ? Pourtant c'est la même entretoise que pour 208 qui est vendue et ça a l'air de s'installer sans adaptateur supplémentaire.
    Voila le support de la 308 et effectivement le pris m'avais bien refroidi
Nom : Screenshot_20191128-150101_Samsung Internet.jpg
Affichages : 106
Taille : 68.5 Ko
    La dump ne se monte pas sur le turbo comme sur la 208
    Voila le montage
Nom : Screenshot_20191128-150546_Samsung Internet.jpg
Affichages : 114
Taille : 81.9 Ko
    57 Post(s)
    En effet pour la dump j'avais vu que ce n'était pas sur le turbo, mais c'est dingue le prix pour un pauvre support ! Un usineur te fait une belle pièce pour bien moins cher.
    Bon c'est top toutes tes infos, je vais pouvoir faire la MAJ de tout ça en première page :)
    Si tu as besoin n'hésite pas j'avais bien étudié le sujet avant de me lancer
  10. #20
    Vous êtes des oufs !
    J'adore.
