Résultats de 1 à 6 sur 6
    Changer filtre a air
    Salut à tous ,
    je m'apprête a changer de filtre à air , c'est chiant à faire ou super simple ?
    il a t il des piège à éviter , des éléments qui ce remettent difficilement ?
    merci les gars
    233 Post(s)
    Le plus chiant c'est de bien reclipser la boîte à air. Autrement rien de sorcier.
    bah j'ai pas réussis ahah ,
    les visses sont asser chiante à retirer sans faire tomber , mais c'es la durite de droite qui m'a posé problème , j'ai pas réussis à la retirer ...
    il y a une technique ?
    233 Post(s)
    Deux colliers à desserés, de mémoire et deux ou trois connectiques à retirer et enfin la faire bouger d'avant en arrière pour la sortir au niveau de la boîte à air. Elle est montée au chausse pied.
    moi j'ai vue que 1 collier sur le coté droit , mais à gauche a une petite durite , avec un pti truc blanc dessus ( apparemment faut appuyer dessus ) mais rien ne viens .
    je vais réessayer un de ces jours
    233 Post(s)
    Il faut dévisser côté turbo également. La durite ne sortira pas facilement autrement.
