Résultats de 1 à 10 sur 18
    Peugeot 208 GTi 30 Th Bi Ton
    Plaquettes et disques "Standard"
    Ma 30th va avoir 40 000 km et les plaquettes avant sont mortes !
    Je vois beaucoup de sujets concernant le circuit ou les performances, par contre quelles plaquettes conseillerez-vous pour une utilisation standard / quotidienne ?
    Vous avez des retours sur certaines marques ?
    Merci
    Je dirais tout bêtement, les plaquettes d'origine. Elles fonctionnent bien, non ?
    J'avais pris du Brembo via Oscaro c'est de l'équivalent origine ca fait le job!
    Pour l'instant je reste avec les Brembo d'origine mais elles s'usent très vite sur piste. Mon dernier jeu est déjà mort, bien que monté en juin. La journée avec les nouveaux semi-slicks les a tuées, plus de grip = plus de potentiel de freinage = les plaquettes souffrent... du coup je commence à regarder ailleurs, mais en plaquettes piste utilisables aussi au quotidien, pour l'instant...
    Les plaquettes brembo d'origine ? c'est pas du ferodo fm1000 d'origine ?
    je demande car je vais mettre celle d'origine la prochaine fois
    C'est du brembo d'origine, je confirme.
    Elles sont bien et coûtent une centaine d'€ chez Oscaro, leur seul défaut c'est l'usure rapide. Par contre, elles n'agressent pas les disques. Dilemme !
    Au fait, vous utilisez quoi comme repousse pistons pour les étriers Brembo 4 pistons ? Je manque de temps pour m'en fabriquer un à partir de plaquettes usées :-(
    yvelines
    34 Post(s)
    Tu peux utiliser t'es pouces si ce n'est pas grippe en dévissant le bouchon du bocal de liquide de frein.
    Un serre joint si grippé avec l'ancienne plaquette en place.
    Ou la mallette repousse piston Amazon a 30 euros avec quasiment tout les adaptateurs dedans. D'assez bonne qualité.
    Si il faut tourné le piston comme la plus part des étriers arrière un repousse piston est obligatoire.
    A la main je vais ramer pour repousser les 4 pistons, rentrer l'un fera sortir l'autre. J'ai un doute sur la compatibilité des coffrets que je trouve avec les Brembo, ça fonctionne réellement ? Je crains que les plaques de pression soient trop étroites pour être en appui correctement sur tous les pistons à la fois. A défaut d'un outil adapté, quelqu'un a testé avec des vieilles plaquettes sans garniture et 2 leviers ? L'idée serait de faire une plaquette à la fois :
    1, sortir une plaquette
    2, insérer la vieille sans garniture
    3, la repousser avec 2 leviers (un par piston)
    4, insérer la nouvelle plaquette
    Et faire de même de l'autre côté. Le risque étant de faire ressortir les pistons du 1er côté en repoussant ceux du 2nd, ça me paraît scabreux.
    yvelines
    34 Post(s)
    Je crois que c'est bien plus simple. J'avais vu mon frère le faire sur ça Mégane 3 rs.
    Donc il faut retirer les 2 goupilles de l'ext vers l'int (à confirmé) avec un bon chasse goupilles de marque sinon tu bousille les goupille voir l'étrier si tu rip
    Tu sort le ressort
    Tu dévisse le bouchon de liquide de frein
    Tu essaies de bouger les plaquettes en latéral pour faire rentrer les pistons
    Tu sort les plaquettes
    Un coup de nettoyant frein
    Tu pose les nouvelles plaquettes
    Tu remets les goupilles (je sais plus si des neuve sont fournis avec les plaquettes)
    Je crois qu'il m'était de la graisse cuivrée sur le dos des plaquettes.
