regarde là, c'est l'électrovanne de turbo ;)
https://www.208gti.fr/showthread.php...ulation-turbo)
Salut,
J'ai une 208 classique de 2016 avec 30k. Celle-ci est simplement équipée d'un silencieux inoxcar.
Je remarque que lorsque ma voiture est entre 2000 et 3500 tours et que je mets le pied au plancher, j'ai un effet de yoyo avant d'avoir une accélération linéaire jusqu'au changement de rapport.
Je pensais mettre un filtre a air en coton Green en pensant que le véhicule pourrait mieux respirer.
Que pensez-vous de mon cas ? Comment régler ce soucis ? ( Pas de reprog)
Merci d’avance.
Bonjour, @John07 tu auras très certainement la solution à ton soucis ci : https://www.208gti.fr/showthread.php...ulation-turbo)
Très certainement l'électrovanne de turbo qui est défectueuse...
D'accord merci beaucoup, je vais essayer de me renseigner plus précisément par rapport à électrovanne de turbo, Au top ;)
