Oui c'est probablement cette electrovanne. C'est une maladie des phases 2. C'est une défaillance assez fréquente.
Bonjour, bonsoir
J'ai une 208 GTI BPS avec un léger soucis, qui n'est la que lorsque j'accélère à fond,
La voiture accélère par légers à-coups entre 3 et 4000trs/m, autrement elle tourne comme une horloge et à toute sa puissance à haut régime sans a coups.
Ils sont légèrement perceptibles et pourraient même ne pas déranger la plupart des propriétaires de THP 208 étant donné que je n'ai trouvé aucun topic à ce sujet ni ici ni ailleurs, sauf par un propriétaire de 308 thp 205
https://www.forum-peugeot.com/Forum/...p-205cv.28942/
D'après plusieurs personnes ce serait l'electrovanne de régulation turbo qui serait incriminée.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un à déjà rencontré le même problème et si le changement de la dite vanne s'est avéré efficace.
Je précise que je roule au 98 excellium, elle est de 2016 et totalise 33.000kms, dont 10.000kms par l'ancien propriétaire qui d'après lui ne tirait jamais dedans et c'est plausible étant donné la couleur de l'huile après 10.000kms de roulage)
Note : j'ai parlé de ça ici sur un autre topic et j'ai eu un témoignage de la part de Chrisprolls
La mienne faisait un sale bruit après avoir été garée au soleil en fin d'après-midi lors de la 1re canicule, et des accélérations vraiment moins fortes. Par des températures normales RAS maintenant.
Concernant l'impression de paliers dans la courbe de puissance dont parle gr3g68, j'ai le même ressenti depuis toujours avec un 2e coup de pied léger vers 3800tr/min.
OK je vais aller en commander une alors, ça n'a pas l'air sorcier à changer
Et vendredi on va essayer de faire mettre le volant droit
Est-ce que cela pourrait expliquer que je ressens beaucoup de vibrations entre 2500 et 2800 tour/min. environ ? Je n’ai pas ressenti d’à-coups dans l’accélération, par contre.
Bonjour j'ai la même sensation d'accélération par accoup avec ma BPS de 30 000km.
Merci de faire un retour sur comment changer l'éléctrovanne et si ça a régler ce soucis merci beaucoup
J'ai exactement le même problème, sauf que chez moi ça continu un peu plus loin que les 4000 tours/min. je serais donc très curieux de savoir si c'est bien uniquement du a l'électrovanne ? (Autre petit détail j'ai ce soucis depuis bientôt 2 mois, mais le problème n'a pas l'air de s’aggraver avec le temps.)
Si oui, est-ce effectivement simple a changer soit même?
Autre chose étant donné que c'est visiblement un problème connu, devons nous remplacer la pièce par la même, ou en installer une "meilleur"? pas trop envie d'aller changer celle ci tous les 10000 Km...
Au passage j'ai également le volant pas droit (il est légèrement tourné sur la gauche quand je roule en ligne droite) mais la voiture elle ne tire pas d'un coté ou de l'autre. Possibilité de le redresser soit même?
Cordialement.
J’ai exactement le même soucis. Mon garage Peugeot où est suivi ma BPS de 2016 a « essayé » () de résoudre le problème. Pour eux c’était un actionneur de soupape. Problème résolu sur 100km. Après rebelotte. Du coup retour au garage. Ils m’ont foutu dans le nez que c’était mon silencieux tube qui jouait sur la compression moteur et qui provoquait les saccades.
J’ai remis l’origine mais toujours là même chose. J’attendais un voyant moteur pour y retourner mais bon si vous avez la réponse.
En ce qui concerne le volant, j’ai le même problème. Pourtant le parallélisme est bon.
En espérant que nos problèmes soient corrigés !
L’électrovanne c'est simple tu ouvres le capot et tu l'as sous le nez elle est sur le turbo, je vais essayer de commander la mienne demain, puisque ces messieurs n'avaient pas le temps de s'occuper de ma commande aujourd'hui...
Pareil, volant un poil à gauche pour ma part, apparemment il faut faire un parallélisme avec une machine 3D dernière génération ultra précise, et bien caler le volant dans la position souhaitée avant de régler quoi que ce soit.
Firetaz77 t'es sur que ton parallélisme est bon ? tu l'as fait faire où ? tu leur à dit que c'est une caisse assez spéciale à régler ?
@gr3g68 en ce qui me concerne; le parallélisme est impec, comme dit plus tôt, ma GTI roule parfaitement droit et l'usure des pneus est comme il se doit. j'en conclus donc que c'est juste le volant qui n'est pas droit...
Tu confonds avec la dump valve. Lelectrovanne incriminée se situe derrière le moteur, sous la boîte à air.L’électrovanne c'est simple tu ouvres le capot et tu l'as sous le nez elle est sur le turbo, je vais essayer de commander la mienne demain, puisque ces messieurs n'avaient pas le temps de s'occuper de ma commande aujourd'hui...
