Résultats de 11 à 15 sur 15
    Tout dépend de l'état du moteur...
    J'ai blindé en filtre et j'ai rien dedans... Enfin très légèrement gras.
    Et d'autre qui font du circuit, ça se remplit quand même...
    Citation Envoyé par SilentXS Voir le message
    OK d'accord. Concerant le Dump valve, j'ai déjà entendu le bruit de dépression sur des vidéos YouTube sur des thp, j'avoue que je suis pas fan, je vais sûrement partir sur un Dump à recirculation.. Si les deux se valent.. Au fait, à propos du bruit, J'ai un bruit de dépression similaire quand je relâche les gaz mais dans une moindre mesure, alors que j'ai rien installé encore.. Est ce que en stock le bruit est quand même présent ou bien c'est synonyme d'une fuite d'air quelque part ?
    Pour le récupérateur d'huile, est ce le montage est fastidieux ? Dois aller chez un garage ? Enfin, je fais pas riro confiance aux sites comme ça et en plus ils mettent une éternité à envoyer l'article avec le risque qu'il ne soit pas conforme.. Y a t il un revendeur plus sérieux, même si c'est plus cher.
    Merci beaucoup des retours.
    Salut,
    La dump valve stock est a recirculation mais on entends quand même quand cela se produit mais c'est léger donc pas de fuite d'air c'est normal.
    Pour les récupérateurs d'huile c'est simple a monter sois même et pour le modèle a acheter y'a deux écoles: les marques qui se vendent cher pour ce que c'est et les copies des marques qui sont moins cher mais parfois sans filtre etc à l’intérieur donc faut bien s'assurer de ce qu'on achète. Dans le doute prendre une marque c'est le meilleur des choix.
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de SilentXS
    Haute Marne
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    80.000 kms
    Merci pour les conseils. Je vais chercher un Dump qui tiendrait un peu la route quand même. Je ne sais pas si de personnes ici en ont déjà un d'installer ? J'aimerais bien avoir leur retour d'expérience là dessus.
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Taillo
    Belfort
    En reprog, y'en as pas mal qui monte une dump de 308 gti. Après, je sais pas ce que ca vaut !
    Haute Marne
    80.000 kms
    OK d'accord. Bon à savoir.. Y a la forge aussi, elle doit pas être trop mal. C'est plus le récupérateur d'huile qui est un peu casse tête quant au choix du produit. Historie de pas mettre une sorte de "gadgets"..
