Résultats de 1 à 7 sur 7
    37 - Tours
    Perte outil sous capot
    Bonsoir à tous,
    Ce soir me prend l'envie d'aller installer mon nouveau filtre a air,
    Je dévisse la boite a air et arrivé sur la vis toute a gauche, mon embout torx tombe ... Impossible de mettre les yeux dessus.
    Ma question est: avec vous un outil efficace pour récupérer ces embouts ?
    Et est ce dangereux de rouler avec ça sans savoir où il est tombé ?
    Merci a vous
    S'il est tombé derrière il n'y a rien en rotation donc a priori pas de problème. S'il est tombé dans la boîte à air, ne démarre pas sans l'avoir récupéré.
    37 - Tours
    Tombé entre le bloc moteur et devant la boîte a air...
    Pas spécialement de risque à cet endroit.
    Non, et tu devrais le récupérer dans la plaque sous le moteur.
    Il a du tomber près des injecteur ou bougie. Si il est un peu plus loin, en démontant la boîte à air tu auras peut être plus de visibilité
    37 - Tours
    Embout torx récupéré grâce a l'aimant vendu chez Norauto #pigeon mais tranquille !
