Résultats de 11 à 20 sur 24
    Merci de ne pas ouvrir les sujets en doublon. J'ai fusionné les deux.
    Hello, si je peux me permettre, évite de poster le même sujet à plusieurs endroit, ça nuit à la lisibilité
    D'ailleurs austinman t'a répondu, et je ne vais que confirmer e qu'il a dit, ainsi que Seb-@ :
    - pour remettre la cartographie d'origine, il faut aller chez Peugeot pour une mise à jour du calculateur. Le tarif a été donné, c'est le souvenir que j'en avais à l'époque. Pas la peine de tourner autour du pot, tu dis la vérité, tu as acheté une voiture reprog et tu la veux d'origine. N'importe quel garage sera content de se faire 40€ pour un coup de valise.
    Ensuite mécaniquement, s'il n'y a que la dump valve, comme dit avant tu peux remettre soit une version forge à recirculation, soit recommander chez Peugeot le modèle d'origine. Avec la carte grise et via service box le garagiste te trouvera la réf, te la commande et zou. Tu peux la monter toi même, il y a 3 ou 4 torx à défaire, c'est tout. Ce n'est que mécanique, rien à craindre niveau électronique.
    Si ton garage est incapable de faire aucune des opérations, je te conseille de changer.
    Tiens nous au courant, moi au global, tu en as pour max 100€.
    désolé c'est une erreur de débutant.. ;)
    je m'occupe de ça dans la semaine et je vous tiendrai au courant merci à tous en tout cas :)
    J'ai eu le temps de passer chez 4 Peugeot différent et les quatres m'on renvoyer vers des reprogrameur professionnel... Plus qu'à prendre un rdv
    Euh, c'est bizarre ça ! Tu leur dis quoi ? Car perso pour faire sauter la reprog, j'ai jamais eu de soucis.
    Et aucun reprogrammateur ne pourra réinjecter le logiciel d'origine sauf celui qui a fait la modification, sous réserve qu'il est bien fait une sauvegarde de l'origine.
    Je valide ce que austinman dit, Peugeot pour faire sauter ma reprog à l'époque n'avait aucun problème !
    Et à part retrouver le reprogrammateur qui a fait ta 208 et en supposant qu'il ait fait et conservé une version de l'origine, c'est impossible... (la fameuse garantie 5ans de BRPerf par exemple... Pour remettre la reprog quand Peugeot la supprime...)
    Comme dit plus haut que je l'ai acheter reprog et que je la veux d'origine mais à chaque fois c'est "Ah nous on peut pas le faire faut aller chez un spécialiste" Si quelqu'un la fait pas loin du 95 une adresse serait cool parce-que la j'ai fait tout les Peugeot et impossible de savoir où ça a été fait..
    Tout dépend comment tu as présenté le truc
    Essaie de dire que tu as des soucis de perf, des à coups, un message d'alerte qui apparaît et disparaît...
    Souvent premier truc qu'ils font, ils mettent à jour le calculateur moteur :)
    mouais m'enfin c'est pas bien normal qu'ils refusent que tu mettent ton calculo à jour ...
