Résultats de 1 à 10 sur 22
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de LoicVuil
    6 Post(s)
    Question Décalaminage moteur à l'hydrogène
    Salut à tous.
    Je fais ce post suite au visionnage d'une vidéo de Gaillard le Bricoleur sur YouTube, qui fait des vidéos explicatives sur la mécanique en général. Peut-être que certains d'entre vous connaissent.
    Le sujet était les types d'injection (directe et indirecte).
    Ce qui a retenu mon attention est le fait qu'une injection directe (comme sur nos 1.6 THP) est sujette à l'encrassement à l'instar d'un moteur diesel. Ceci est dû au fait que le mélange air/carburant n'est pas aussi homogène que sur une injection indirecte et, par conséquent, la combustion est imparfaite. Ceci créé de l'encrassement et peut sérieusement provoquer des pannes à partir de 100 000 km.
    Il conseille dans sa vidéo de faire un nettoyage moteur (par exemple décalaminage à l'hydrogène) régulièrement genre tous les 20, 30, 50 mille kilomètres.
    Est-ce que certains parmi vous sont calés sur le sujet et si oui, qu'en pensez-vous ?
    Est-ce une bonne chose pour nos 208 GTi ?
    Vivement conseillé ?
    Inutile voire arnaque ?
    D'avance merci pour vos précisions.
    Loïc
    Ca ne sert pas à grand chose, car ca ne décolle pas ce qui s'est mis sur les soupapes. C'est cet encrassement qui est le plus problématique sur les injections directes.
    je confirme, c'est la cokéfaction des vapeurs d'huile sur les tête de soupapes qui provoque un encrassement du moteur (la pipe d'admission aussi par la même occasion).
    l'injection direct en elle même c'est pas problématique (hormis émission de particules fine), surtout que sa nettoie pas les soupapes....
    Donc on pose un OCT, et le problème est résolu! coût de l'opération : 30€
    6 Post(s)
    Qu'est-ce que c'est un OCT ?
    OCT = Oil catch tank = récupérateur d'huile... Sauf que sur le THP vu comment les gaz sont recyclés, l'utilité est très limitée.
    pourtant si on envoie pas les vapeurs d'huile dans l'admission, c'est bon? Vu qu'il n'y a pas d'autre source direct de pollution ?
    Oui c'est possible. Je me suis jamais vraiment penché sur le sujet.
    Ce qui est sûr, c'est que sur un THP borné, comme à priori sur pas mal de moteurs, le decalaminage fait du bien. Je l'avais fait sur un THP150 et ça avait bien aidé, à réduire voire éliminer les soubresauts au ralenti et les saccades à l'accélération. Ce qui est sûr aussi, c'est que ça n'a aucun effet pour le mal connu des THP et des injections directes en général, la cokefaction d'huile sur la partie supérieure des soupapes ne sera pas en contact avec la combustion interne avec l'hydrogène.
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de SilentXS
    Haute Marne
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    80.000 kms
    Tiens j'allais en créer un sujet sur ce point, donc, je me permets de rebondir ici pour éviter les doublons inutiles.
    Ma gti est exactement dans ce cas de figure, à savoir, elle commence à être un peu kilométrée (86.000 kms déjà).
    Pour l'instant, je ressens aucun souci de ratées, trou etc.. Sauf une suspicion de sur consommation. Ce qui m'a poussé à cherché sur forum, et heursemment, il ya pas mal de bonnes choses à lire, notamment, comment garder son thp en bonne forme.
    La question relative donc, en rapport avec ce que j'ai lu, ça servira à quelqu'un aussi j'espère. J'aimerai fiabiliser mon thp en procédant comme suit avant de faire un stage 1 correctement avec échangeur, dites moi si j'ai loupé un truc :
    Vidange moteur, et boîte faite cette semaine, donc :
    1 - je pense avant toute chose, enlevé toute calamine sur les soupapes, même sans symptômes, je suis quasi sûr qu'il y en a des tonnes à 86.000 kms. Je pense,donc, qu'il serait logique de commencer par les récupérateurs d'huiles.
    A prioris, Il faut en installer deux ils me semble, et non qu'un seul vers le collecteur. Le deuxième serait plus haut dans le moteur mais je sais pas où exactement. Ça limiterait déjà que ça s'encrasse encore plus.
    2- Je sais aussi que le nettoyage a l'hydrogène est inutile pour enlever tout ce qui a sur les soupapes et queues de soupapes. En revanche, je ne sais pas où aller pour réaliser cette opération sans déculasser, donc ça serait la méthode via le collecteur avec jets de coquilles de noix et une machine spéciale et des connaissances spéciales si j'ai bien compris.
    Je suis du côté de la Bourgogne, je sais pas si Vone racing peuvent réaliser cette prestation dans les règles de l'art, sinon, si quelqu'un connaît un bon garage qui le fait je suis preneur. Même sur Paris et sa région.
    3- installé un dump valve. Et tout ce qui permettrait à limiter la température dans le turbo (échangeur en dernier lieu bien évidemment). Donc, un dump valve et du Forge en circuit d'air à la place du plastique d'origine.
    4- stage 1 + échangeur + bougies d'allumage. Mais une fois le moteur bien clean et débarrasser de cette satanée de calamine.
    Qu'en pensez vous ? Est ce un bon début ? J'ai essayé de synthétiser tout ce que j'ai pu glaner comme infos. Merci par avance des astuces et conseils si Jia zappé quelque chose, merci au posteur initiale aussi.
    Le Mans
    23 Post(s)
    Petite relance du sujet :)
    Ma bPS approche doucement les 80 000 bornes.
    Je me pose la question d'un décalaminage "d'entretien". J'ai pas envie d'attendre que l'auto tombe en panne et être obligé de déculasser.
    En fait la question de fond est: le décalaminage à l'hydrogène est-il suffsemment efficace en préventif?
    Parce que déculasser, ça a un coût...
