Page 4 sur 4 PremièrePremière ... 234
Résultats de 31 à 33 sur 33
  1. #31
    Il faut partir en basse vitesse et pousser un rapport à fond. 148 ca me choque pas. 170/180 g/s, c'est ce que j'ai en tête, mais ca doit être pour une 208 avec au moins un échangeur voire même décata.
    C'est juste un ordre de grandeur, ce n'est pas une science exacte.
  2. #32
    BPS échangeur stock : j'avais 163g.
    Avec échangeur Opix'R : 179g.
    Sur la ph1 ce sera un peu moins d'autant que le débitmetre bloque un peu plus bas que les 181,7g de celui du THP208.
  3. #33
    Haute Marne
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    80.000 kms
    OK d'accord je vois. Il y a possibilité, donc, que j'aie réalisé le test de manière pas très optimale. Car en effet, je partais toujours d'environ 80 km/h en 3 ou 4 et je montais jusqu'à la 5800 t/min.
    Y t il une méthode plus optimale pour réaliser le test ? Du genre partir de 1000 tr/min en 2 par exemple ? Comment faire concrètement ?
    Quand tu dis que le débit-mètre bloque plus bas, tu parles par par rapport à celui d'une bps ou juste d'une phase 2 normale ?
    Est ce que les débit-mètres sur les gti sont sujet à l'encrassement comme les vieux à grillage et fils sur lesquels il y a des petits capteurs ? Ou bien c'est des débit-mètres totalement électronique sous forme de boîtier ?
    En somme, est ce que le changer en préventif pourrait améliorer le débit d'air ? en supposant que le calcul se fasse mal. Ou bien, tant qu'il n'y a pas de de code d'erreur le concernent il est pas nécessaire de le changer ?
    En effet, je suis loin des 163 que tu as obtenu en full stock. J'ai aussi pensé à la calamine qui fasse "étouffé" le moteur un peu (86.000 kms actuellement, j'ai rebondi à un post la dessus pour éviter les doublons par rapport à ce que je compte faire au moteur pour le fiabiliser)
    Merci en tout cas pour votre aide, c'est vrai qu'avec l'injection directe, on se croirait avec un mazout, donc niveau préventif faut y aller avec ces moulins là, j'ai pas l'habitude, et ça devient limite rébarbatif 😁😁 heursemment que le plaisir et la banane provoquée compense un peu le désarroi qui panne en permanence sur ma tête 😊
