cool comme étude, ca met de l eau à notre moulin, donc comme je disais juste avant le SP98 est auusi corrosif que l éthanol, merci pour le partage !!!!
j'avais posté en réponse d'un com une étude universitaire qui montre la différence d'usure entre E00 et le E100 en passant par le 10-20-50-85 etc etc
Faut que je la retrouve
ah oui carrément ce genre d étude est tout a fait constructive, qui donne de vrai argument , et non des croyances qui se répète en boucle sans autre arguments que celle de la doctrine du " y parait que ..."...
http://jaibana.udea.edu.co/grupos/re...ticulo%201.pdf
Le lien de d'étude en question ;)
excellent , merci pour ton travail d investigation
Je test de faire un plein avec 30L de sp98 excellium et le reste en e85. Ca craint pour un démarrage?
Met juste 10 litres d ethanol, déjà pour commencer l autoadaptation, la prochain 15 l, puis après comme tu le sens en fonction de ta paire de c... :-)). En tout cas tu vas rouler en serrant les fesses... Ah ah
Zi tes sur le groupe fb on a fait un post en expliquant tout le e85 avec des sources etc, mais on a rien à t'apprendre XDD
