Nouveau Membre
Salut Pascal,
Merci du retour. C'est bien ce que j'en avais déduit...
Le capteur se situe donc sur la durite échangeur- collecteur d'admission. J'espère ne pas avoirs foiré la prise quand j'ais démonté - remonté..
Voici un log fait avec le ELMS. Ce qui est le plus concernant reste le débit d'air, bloqué a 100g/s a 6000 t/m... Je vais essayer de refaire des tirs en 3eme pour voir si c'est un défaut du programme que j'utilise pour faire les log.
Le turbo boost bien a 16 PSI, ce qui me réconforte... Avez-vous d'autre suggestion de paramètres a loger, qui pourraient être utile à la diagnose ?
