Résultats de 1 à 10 sur 21
Sujet : Fixation Isofix
    Toulouse
    Fixation Isofix
    salut, je voudrais savoir si vous savez si nos bps possèdent un système de fixation isofix pour sièges enfants à l'arrière ?
    je dois transporter ma nièce dans 2 semaines, et je ne sais pas si cette fixation existe et comment les utiliser.
    d'avance merci.
    218 Post(s)
    Oui, l'isofix est présent. Il y a une armature dans les dossiers de la banquette sur lequel le siège vient se fixer. Ainsi qu'une attache à l'arrière pour une sangle qui passe par le haut.
    Toulouse
    et il suffit de pousser le siège dans la fixation, c'est bien çà ?
    merci
    289 Post(s)
    Je confirme, les fixations sont présentes ! En effet un peu cachées dans le pli de la banquette entre l'assise et le dossier.
    Le siège auto a clipser doit être compatible isofix, et dans ce cas il aura deux pinces de chaque côté qui se clipseront dans les anneaux de fixation dans la banquette.
    Le troisième point d'attache dépend du siège, soit un pied devant qui s'appuie sur le sol, soit une sangle à venir crocheter dans le dos de la banquette, ce point est au dos de la banquette côté coffre.
    Pour que ce soit plus visuel, et n'ayant pas ma 208 sous la main, sache que c'est décrit dans la notice du véhicule si besoin.
    Toulouse
    ok super !
    merci à tous les 2.
    je vais bosser la notice. ;)
    bonne soirée.
    Rodage 3000km
    36 Post(s)
    N'hésite pas à chercher !! J'ai mis 30 min pour les trouver sur ma 206 en tout cas
    Toulouse
    ok :)
    je pense les avoir trouvé, mais on dirait qu'il y en a que d'un coté......
    289 Post(s)
    tiens voilà le lien de la doc, page 96 : http://www.feline208.net/media/docs/...ation-2015.pdf
    Tu as deux boucles métalliques par siège passager, sauf à la place centrale. A l'endroit où sont cachées ces boucles, tu as une étiquette ISOFIX cousue sur le dossier, et tu as une fente verticale dans le dossier, c'est par ici que la boucle se cache ! :D
    Personnellement je mets un plaid sur la banquette, avant de mettre le siège auto, pour protéger la banquette. Je le fais également redescendre sur le devant de la banquette, car quand l'enfant est assis dans son siège, ses pieds vont toucher la banquette... Autant tout protéger !
    Toulouse
    oui, j'avais regardé sur ma notice, mais dans la voiture, je n'ai trouvé que l'anneau A de gauche du siège arrière gauche, et l'anneau A de droite du siège arrière droit.
    les anneaux situés au plus près du centre, je les ai pas trouvé (mais j'ai peut-être mal regardé) ;)
    de toutes façons, à partir du moment où t'en repère au moins un, si le 2° y est bien, le siège va s'y enclencher automatiquement normalement (même si je le vois pas).
    pour les anneaux du coffre, pas de soucis, c'est repéré. ;)
    merci
    edit : pas ♥♥♥ pour la protection. ;) merci pour l'idée !
    289 Post(s)
    en effet, si tu clipses d'un côté, l'autre tu devrais le trouver "naturellement", surveilles juste que le tissu de la banquette ne se mette pas devant la pince car déjà ça empêchera de clipser, et puis ça marque la matière...
    Oui c'est super pourri et pas du tout pratique, on voit que cela a été mis par obligation et affichage, mais pas pour un usage quotidien... Sur des voitures plus familiales (comme mon ex 2008 ou mon actuel 5008) les anneaux de fixation sont apparents, ils dépassent de la banquette et du coup tu clipses en 15 secondes !
