Résultats de 1 à 6 sur 6
Sujet : erreur p0500
    erreur p0500
    Hello à tous
    voila depuis un petit moment , 2 grosse accélération sur 3 j'ai la voiture qui ce met en erreurs
    voyant service et le véhicule ce bride .
    passage chez Peugeot , il relève l'erreur p0500 (Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit ) qui peu venir du capteur d'abs / esp ou du faisceau .
    abs / esp je pense que ça se verrais au niveau freinage donc l'erreur viendrais du faisceau ( qui viendrais d'une erreur de codage de la reprog )
    vous en pensez quoi ?
    merci de votre aide
    Arf c'est balo ça....
    Tu n'avais pas eu de problème depuis le temps?
    Car ça fait un moment que tu as eu ta mise a jour de reprog..
    bon apparemment une mise a jours du bsi va résoudre le problème
    du ne perd pas ta reprog? normalement bsi et ecu c'est différent, même si je préfère demander....
    non mais sinon ça sera le boitier moteur et la oui je perd la reprog
    bon j'espère que tout ira mieux avec ça !
