Résultats de 1 à 10 sur 12
    37 - Tours
    Journée circuit - Le Mans - Bugatti - 13 Oct 2019
    Je post pour avoir vos avis de connaisseur pour une éventuelle première expérience sur circuit,
    Je me tate à prendre une session 20min sur le bugatti (circuit que je connais plutot bien),
    Que pensez vous de ce circuit pour une première sortie circuit ?
    J'ai lu le post au sujet des préparations et comportements sur circuit,
    pensez vous que pour une session de 20min, j'ai besoin de faire une purge du liquide de frein et remplacement par du liquide de meilleur qualité ?
    Que je dois mettre des durites avia ?
    Niveau matériel
    Où avez vous acheté votre casque auto ?
    Et vous avez quel modèle de mano mètre ?
    ça fait quelques questions, poser les roues la première fois sur circuit à 29ans après 20ans de jeux vidéo ça aurait tendance à me "stresser"
    Merci pour vos retours
    BPS ? Une seule session seulement ? Ne te prends pas la tête ! Fonce ! Les freins 100% d'origine tiennent très bien sur des circuits exigeants pour les freins, et pas qu'une session de 20 minutes. Si tu fais plusieurs sessions, le bon rythme c'est 15' piste / 15' paddock. Sur le Bugatti tu as de gros freinages, mais aussi de bonnes lignes droites pour refroidir. Et au pire, si tu as un doute, rien ne t'empêche de faire un tour de refroidissement en milieu de session. Mais ça, c'est pour une session longue. J'ai tendance à tirer 17/18' pour un petit quart d'heure au paddock, RAS. Là où ça a merdouillé, c'est la fois où j'ai fait des sessions 20' piste / 10' paddock pendant toute une matinée. A la fin, la pédale s'est mise à grincer. Deux tours de refroidissement et 30' de paddock plus tard, j'étais de nouveau en piste.
    Casque : un classique, le OMP Star. Mais n'importe quel casque jet pas trop lourd fera l'affaire.
    Mano : sur les track days normalement tu as un compresseur mis à disposition (enfin, en général). Sur nos valves coudés à la noix, pas évident de trouver un mano digital qui fonctionne bien. J'avais acheté un truc chez KS Tools, il ne marche pas dessus. En revanche, aucun problème sur les valves normales de mes roulettes de piste.
    37 - Tours
    Merci pour ce retour @Seb- ça me donne envie de prendre la matinée du coup (159€) ça vaut autant que 2 sessions de 20min...
    Tu as un tableau ou une méthode de calcul pour la pression des pneus en fonction de la température extérieure et autre paramètres ?
    Sérieux ? Pour le même prix que 2 sessions, prends une matinée. En 3h tu peux rouler 6x 15 minutes par exemple.
    PSS : mini 2.6 / maxi 2.7. Pressions à chaud. Pars des pressions constructeur à froid, sans surgonfler. Moins de 2.6, le pneu manquant de rigidité il se couche sous la jante. Plus de 2.7, tu glisses car la bande de roulement ne travaille plus correctement.
    yvelines
    34 Post(s)
    D'origine c'est déjà très bien pour de l'usage occasionnel donc inutile de la modifié au début.
    Prend plutôt une matinée complète, voir la journée car sur certains circuit tu peux t'en sortir pour 120 euros.
    Pour la préparation de la voiture, tu contrôle ton niveau de liquide de frein, refroidissement et huile moteur. Un coup d'œil sur t'es plaquettes à travers la jantes. Tu fais tes pression 2.2 bars a froid au 4 coins. En gros 20 min de préparation.
    Pour le casque il y a le omp jet (80 euros) qui est bien. Après tu peux prendre moins chère, moi je les payé 50 euros. L'idéal c'est de prendre un casque jet.
    N'oublie pas d'inclure l'assurance RC et le plein qui passera dans la matinée
    Citation Envoyé par Quent1 Voir le message
    Tu as trouvé ça ou ce genre de tarif au mans ? sur le bugatti ?
    37 - Tours
    Oui avec Journée Circuit, sur le bugatti, le dimanche 13octobre 2019
    https://www.billetweb.fr/journee-cir...0&color=ce0000
    Vous utilisez des gants aussi ?
    ya déjà plus de place en demi journée ...
    Pour les gants, perso non.
    37 - Tours
    Ah ♥♥♥♥♥...
    J'ai du prendre une des dernières...
    Regarde de temps en temps si un paiement n'est pas effectué, il la remette à vendre et puis les jours avant quand les gens se désistent.
    punaise, ça part vite vu la date...
