Résultats de 11 à 20 sur 38
    Citation Envoyé par d3v1l Voir le message
    Le clapet reste la meilleure alternative mais attention à ne pas mettre n'importe quoi, il y a des soucis de fuite avec certaines valves.
    Si je mets un système à clapets, ça sera avec bypass.
    Proweld ou Speed Noise mais j'ai une légère préférence pour Speed Noise.
    Centre
    J'ai eu Vitelli ce matin au téléphone, ils expliquent le coût de leur ligne échappement, 1500 €, par le faite que c'est une ligne soigneusement étudié par des ingénieurs, qui ne vibre pas quelque soit la vitesse avec le clappet inactif et qui donne un son très harmonieux avec le clappet actif. J'avais voulu avoir un devis avec juste le changement du silencieux arrière, donc en gardant l'intermédiaire et ils m'ont répondu que laisser l'intermédiaire ne servirait à rien, car le son ne serait pas assez mélodieux. Êtes-vous d'accord avec ça ?
    Parce qu'effectivement à 1500 €, je préférerais aller chez speed Noise pour 990 €. Détail important aussi, Vitelli dit que leur échappement passe le contrôle technique. Est-ce le cas des lignes Speed noise ?
    Citation Envoyé par toniTours Voir le message
    Si il n'y a pas d'effet de drone avec le Vitelli c'est très bien. Ceci dit cela reste à prouver.
    Je ne sais pas si les autres marques d'échappement passent le contrôle technique mais je pense que oui. A vérifier auprès des fabricants.
    Concernant l'intermédiaire je reste dubitatif. Car comment font-ils avec les 30th et les BPS qui n'ont pas d'intermédiaire ? Ils en rajoutent ? J'en doute. En suivant leur propre raisonnement, est-ce que cela signifie que ça ne sert à rien de mettre un échappement Vitelli sur une 30th ou une BPS car le son ne serait pas mélodieux du fait de l'absence de l’intermédiaire?
    Il faudrait qu'une autre personne de tes relations les appelle en leur disant qu'il a une BPS, pour voir le discours qu'ils tiendraient cette fois.
    Si c'est Vittorelli dont tu parles alors passes ton chemin, mauvaise qualité, je connais un gars qui a bossé avec eux, un ancien de chez Pro Inox qui est à son compte maintenant..
    Franchement va chez Proweld c'est pas cher et garanti à vie donc aucun risque chez eux. Pour le CT tout passe, le mieux c'est de camoufler le bypass en faisant passer le tube au travers du silencieux, c'est ce que font certains constructeurs (je pense à la F-Type..)
    J'ai passé mon contrôle technique le mois dernier avec le silencieux à valve de proweld, sa passe sans problème. Il ne regarde que la pollution
    Bouches du rhone
    35 Post(s)
    Bah logiquement avec l'inter tu devrais faire le meme son qu'une phase 1 avec silencieux tube, je pense que c'était déjà pas mal du full tube c'est assez bruyant qd meme !
    J'ai echappement inox avec inter et silencieux tube, je te garanti que c'est mélodieux :) apres l'inter d'origine peugeot et d'inoxcar est certainement légèrement différent mais pour avoir entendu des phase 1 avec inter + tube ça ronrone bien plus qu'une BPS d'origine.
    Centre
    @NZ 34
    Ma phrase n'etait peut être pas assez claire, ils disent plutôt (pour une non BPS comme la mienne qui possède un intermédiaire) qu'il faudrait supprimer l'intermédiaire pour avoir un son (clapet ouvert) de très bonne qualité ! Donc il propose une ligne complète (sans intermédiaire -plutôt qu'un silencieux modifié seul.
    C'est quoi l'effet drone ?
    @oulia ça me rassure alors, c'est que j'avais aussi entendu d'un collègue ce matin, l'homogalation sert juste à passer des contrôles de flics (contrôle sonore), au CT on ne regarde que la pollution.
    @d3v1l j'avais ta config l'année dernière, mais j'ai pas supporté sur autoroute, j'ai donc remis le silencieux arrière d'origine
    @oulia
    Il y a certaine questions que je me pose quand même par rapport au montage de proweld (clapet fermé, gazs qui slaloment un peu avant de sortir)
    - Est-ce que les gazs qui ne sortent pas directement en mode clapet fermé n'augmente pas la conso ? Ne fait pas perdre un peu en puissance ? (comparativement au montage de speed noise ou les gazs sortent directement)
    - Est-ce qu'à 130km/h, clapet fermé, il n'y a pas de bourdonnement dans l'habitacle ?
    @NZ 34
    Ah oui, là je comprends mieux, ils suppriment l'intermédiaire.
    Par contre tu dis Vitelli alors que c'est Vitorelli. T'as vu ce que dit oulia plus haut concernant la qualité du produit ?
    L'effet drone, c'est une résonance.
    Pour le bourdonnement aucune idée, pour ce qui est des gaz qui circulent en zigzag c'est encore pire avec le silencieux d'origine
    Après il faut que l'écoulement des gaz soit respecté mais avec proweld il n'y a pas de mauvaise surprise, ils savent faire leurs lignes et puis il n'y a pas de X pipe ou autre sur la ligne de la GTi donc peut de risque
    Centre
    Merci pour vos réponses...
    aïe aïe, je sens donc que pour 590€, mon choix va peut être vite se porter sur proweld... à voir... mais niveau qualité des embouts du silencieux, je trouve vraiment ceux de Speed Noise, vraiment plus esthétique, mieux fait que proweld...
    Un membre (Quent1) va peut être me faire bientôt voir de plus près ce que donne en vrai une ligne proweld, ça va certainement m'éclaircir les idées
