Membre Habitué
Ma 208 ne démarre plus
Suite à mon problème de centralisation qui ne fonctionne plus, j'ai voulu vérifier tous les fusibles qui n'apparaissent pas dans la notice (sous le volant).
J'avais débranché la batterie avant.
Une fois les fusibles vérifiés 1 par 1, j'ai rebranché la batterie.
Je met le contact, et la, la pompe a essence a tournée plus longtemps que d'habitude. Je tourne la clé, j'ai le bruit du démarreur mais elle ne démarre pas, comme si l'essence n'arrivait pas.
A chaque fois que je remet le contact, la pompe a essence tourne plus longtemps que d'habitude, mais elle ne démarre pas.
J'ai redébranché la batterie, recontrôlé tous les fusibles, remis la batterie, et la toujours le même souci.
J'ai un petit adaptateur ODB mais il ne m'indique aucun code d'erreur ?
Avez vous une idée ? Avant qu'elle ne parte avec la dépanneuse...
Merci !
Membre Expert
Essai de débrancher la batterie plus longtemps je pense genre une nuit histoire de bien tout réinitialiser. Je pense pas qu'elle est un problème purement mécanique. Peut être un bug électronique.
Membre Habitué
Effectivement, certainement une histoire de réinitialisation electronique.
En attendant un peu plus longtemps, j'ai de nouveau eu le bruit long de la pompe sauf qu'elle a démarrée au quart de tour ! OUF !
Administrateur
Bon rassuré, on peut mettre le topic dans les résolu avec grand plaisir si elle remarche
