Résultats de 1 à 10 sur 17
    Membre enregistré Nouveau Membre Avatar de Maskof
    Bobines d'allumages HS
    Bonsoir,
    Résumé :
    Lundi soir j'ai eu la bonne surprise de ne pas pouvoir redémarrer ma 208 GTi (phase 1) suite à un court arrêt sur le chemin du retour du travail.
    J'ai fait la révision des 50 000 km chez Norauto avec changement de bougies il y a deux semaines (bougies Bosch ZR7SI332S). Je n'ai donc eu le temps de faire que 500km entre la révision et la panne.
    Bref, verdict du garagiste Peugeot : 2 bobines d'allumages HS. Je n'ai changé que les 2 bobines défectueuses.
    J'ai aussi cru détecter un léger "pétouillage" du moteur (mais pas de variation de l'aiguille du compte tour) a froid depuis que je suis revenu de chez norauto, qui disparait une fois le moteur chaud, je ne sais pas si je suis parano.
    Questions :
    -Ai-je bien fait de ne changer que les bobines défectueuses ?
    -Les bougies Bosch sont-elles de bonnes bougies ? Sachant que Peugeot préconiserait du NGK.
    -La panne peut-elle venir d'un de bougies défectueuses? Si non de quoi d'autre ?
    D'avance merci
    Peu de chance que les bougies soient en cause si ils ont bien respecté le couple de serrage.
    Deux bobines HS d'un coup c'est surprenant mais vu ton kilométrage et l'âge des bobines c'est pas déconnant.
    Après, le faisceau est merdique. Il suffit qu'il ne soit pas bien mis pour avoir des ratés.
    Ils t'ont donné les codes erreur chez Peugeot ?
    OK c'est vrai qu'après 4 ans et demi de service les bobines sont assez vieilles, je n'ai pas eu accès aux codes erreurs (de plus je me suis brouillé avec le garagiste xD).
    Après, pour les "ratés", c'est suivis d'une légère vibration, mais bon, à froid... je me dis que je suis parano.
    Merci pour ta réponse.
    Bruit qui change et vibrations, vu la période de l'année et la météo changeante, moi je dis que c'est la clim qui s'enclenche. Elle s'enclenche qqes secondes après démarrage du moteur et le régime ralenti baisse un peu ce qui génère de légères vibrations
    Ok, je vais approfondir, merci pour l'info.
    Je déterre ce sujet qui porte bien son nom: Bobines d'allumage HS.
    C'est du plug & play les bobines sur nos Gti?
    Tout a fait et qui plus est très simple à changer !
    Ok merci, car une bobine avait été remplacée avant mon achat, et là une seconde vient de claquer.
    N'étant pas sûr de ce que c'était comme avarie, j'ai confié à un garage.
    Vu le prix, j'envisage d'en acheter pour remplacer en préventif.
    Peugeot monte du NGK en origine?
    Bon après vérification, c'est du Delphi.
    Quelqu'un saurait me dire comment déterminer la numérotation des cylindres (1.2.3.4)?
    cylindre 1 côté volant moteur
