Résultats de 11 à 17 sur 17
    Membre enregistré Membre Professionnel Avatar de Ilko
    30 Post(s)
    Ok merci, car une bobine avait été remplacée avant mon achat, et là une seconde vient de claquer.
    N'étant pas sûr de ce que c'était comme avarie, j'ai confié à un garage.
    Vu le prix, j'envisage d'en acheter pour remplacer en préventif.
    Peugeot monte du NGK en origine?
    Tu as raison, les bobines se changent par 4 (c'est mon idée)
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de rurul
    10 Post(s)
    cylindre 1 côté volant moteur
    Donc à droite quand on se tient devant sa calandre et qu'on regarde son thp
    Oui, du coup j'hésite même à remplacer la bobine du cylindre 2 qui a déjà 17000 kms...
    208 BPS : 67.000km - 208 30th : 57.000km
    282 Post(s)
    17.000km ça fait peu, mais à ta place j'en commanderais 4 et j'en aurais une dans la boîte à gants. Vu la complexité monumentale (je plaisante, hein) pour les remplacer, ce serait ballot de rester planter au bord de la route ! Le moteur broute ? Tu stoppes, tu coupes, tu ouvres le capot... 2min plus tard tu es reparti.
    Le plus long étant encore le trajet aller-retour entre le siège conducteur et le capot ouvert
    10 Post(s)
    Remplacement effectué. Tu avais raison, j'en ai vraiment bavé tellement la chose est complexe
    En espérant être tranquille pour un moment.
    282 Post(s)
    De ce point de vue, le THP est pratique : l'accessibilité à l'allumage est on ne peut plus pratique. Je n'irais pas jusqu'à me trimbaler bougies d'avance et outils, mais le kilométrage augmentant j'ai commandé des bobines par anticipation et j'en embarquerai une dans la boîte à gants de la BPS et de la 30th. Premier dysfonctionnement : remplacement et basta.
    10 Post(s)
    J'ai fait pareil, bobines dans le coffre "au cas où"!
    Et vue le prix de ces pièces sur le net, pas la peine de se prendre la tête.
    C est comme la roue de secours,il en faut une
