Page 4 sur 9 PremièrePremière ... 23456 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 40 sur 82
  1. #31
    Seine et Marne
    Il ne faut pas l'essayer cette voiture!! J'ai eu le même "problème" après avoir testé la 30th de Mike
    Tout à fait d’accord
  2. #32
    335 Post(s)
    Que de bons souvenirs Nico. Puis une belle Ruby dormait à l'étage inférieur et une CFB au sous-sol de Pijot Malakoff.
    T'aurais pu lui prendre une XY Purple quand même, non mais ho !!! :)
  3. #33
    Bon ma rubis m'a fait un bruit pas catholique lors de notre dernière sortie dans les Cévennes.
    Un tac,tac,tac,tac,tac,tac,tac,tac........, du côté de la distri. Pas très fort ce bruit mais audible quand même.
    Passage chez Peugeot, aucun bruit lors de la visite. Je repars bredouille...
    Petite balade tranquille quelques jours après avec les oreilles à l'affut du moindre bruit suspect. Et hop, le revoilà ce pu..in de bruit. Arrêt immédiat et enregistrement avec le portable, ce que je n'avais pas fait la première fois. Là où on l'entendait le mieux, c'était au niveau du passage de roue.
    Retour chez Peugeot, écoute de l'enregistrement et prise de RDV pour action en garantie constructeur. Comme je ne roule pas beaucoup, j'ai pris une extension de garantie de 7 ans. Je ne le regrette pas.
    Immobilisation du véhicule 1 jour et demi. J'ai récupéré ma belle hier.
    Verdict :
    Pièces changées :
    Courroie commande accessoire V760401480
    Poulie de vilebrequin V763855180
    Roue à friction 120455
    3 vis 120449
    Pareil qu'un autre membre du forum, sauf que moi c'est la poulie du vilo et lui, la poulie de la pompe à eau 120459 ! Bizarre...
  4. #34
    Maladie sur 208 ce truc. Je l'ai eu également.
    Enfin moi j'ai toutes les maladies, c'est pas bien compliqué.
  5. #35
    On t'a changé la poulie du vilebrequin ou celle de la pompe à eau ?
  6. #36
    J'ai profité pour faire vérifier le ventilateur moteur.
    Pas de remontée de défaut à ce niveau. C'est déjà ça.
  7. #37
    La poulie.
  8. #38
    La poulie.
    Oui mais laquelle ? La poulie du vilebrequin ou la poulie de la pompe à eau ?
  9. #39
    Je ne sais plus. Je crois que c'était celle de la pompe à eau. Déjà deux ans que j'ai eu cette panne.
  10. #40
    Ok, pas grave. Merci quand même.
