Résultats de 1 à 10 sur 11
    Traces d'huile sur le moteur
    Apres 400 km j'ouvre mon capot et remarque des residus d'huile un peu partt, est-ce normal??
    Re: Traces d'huile sur le moteur
    non du tout
    C tres leger, comme du "gras un peu partout, des idées?
    de la paraffine ? quand c'est chaud ça pue ?
    Quand g vu ct relativement liquide
    A quel niveau doit se trver l'huile sur la jauge manuelle?
    Y a t'il un joint supplementaire au niveau du bouchon de remplissage d'huile?
    Moderateur Avatar de Juno
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Etrange...
    Il y a un joint torique sur la tirette d'huile, mais normalement çà ne doit pas sortir par là, sinon çà veut dire que tu as une surpression d'huile. Il y a aussi un joint sur le bouchon de remplissage, je te reconfirmerai demain. Combien de km a ton auto ? Normalement, si tu viens de la recevoir, le niveau d'huile doit être au maxi ou pas loin c'est à dire jusqu'à la pièce sertie sur la tige spiralée. Peux-tu faire une photo de l'endroit ou c'est gras pour nous faire voir ?
    Elle a 400km, ça ne se verra pas sur les photos jpense c xomme si on avait pulvérisé de l'huile un peu partout
    Le niveau est juste au dessus de la piece sertie
    61 / Orne
    116 Post(s)
    Pour le niveau normalement çà ne doit pas dépasser la pièce sertie, après elle a très peu de km donc rien d'anormal.
    Une idée me vient, comme tu es en Martinique, ton auto a donc pris le bateau pour arriver jusqu'à toi, peux être qu'il est appliqué un produit sur le moteur pour éviter le phénomène d'oxydation pendant le transport ? Il n'y a que sur le moteur ? Il y en a aussi sur les parties plastiques ?
    C'est de quelle couleur ces résidus ? Ca poisse au toucher ? c'est solide ? Ca sent quoi ? Moteur chaud çà fume ?
    Sur les toyota, notamment la GT86 que j'avais essayer, le moteur était enduit d'un produit visqueux vert, çà faisait pas très propre, et en plus comme elle était neuve çà dégagait une odeur nauséabonde et de la "fumée" blanche à l'arrêt au ralenti... shockk On m'a dit que c'était pour éviter l'oxydation des pièces en alu du moteur pendant l'acheminement par bateau depuis le Japon. Peux-être une piste à creuser. Tu en as parlé à ta concession ?
