La douille du filtre à huile c'est du 27 mm pour être exact.
Pour le bouchon du carter faut une clef speciale que tu trouves en centre auto.
Perso, j'ai remplacé le bouchon par un classique pour ne plus être embêté.
Bonjour à tous.
Pensant pouvoir faire tranquillement ce matin la vidange de ma 1.6 200ch, malgré le gros coffret de douille que je possède, j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'il fallait une douille de 25mm (que je n'ai donc pas par hasard...) pour enlever le filtre à huile -> achat dans les prochains jours.
J'ai donc voulu voir si le bouchon de vidange était aussi spécial et bingo ! j'ai vu qu'il fallait un embout hexagonal pour pouvoir le démonter !
J'ai donc besoin de vous pour savoir quelle taille d'embout hexagonal il faut exactement pour démonter ce bouchon ? (je n'ai pas eu accès direct pour mesurer)
Es-tu sûr que c'est du 27mm ? Parce que j'ai lu sur le carter du filtre à huile "25mm" ... tu confirmes bien que c'est du 27 alors ?
Cette clé spéciale peut être de plusieurs dimensions non ? Parce que j'ai bien peur qu'en allant en centre auto il me demande les dimensions que je n'ai pas.
Ce que tu as lu sur la cloche du filtre à huile, c'est le couple de serrage, soit 25 N.m. ;)
Pour la clef, c'est du standard. Toutes les voitures récentes PSA, du moins en THP/PURETECH, ont le même bouchon de carter d'huile. C'est du 8 la taille je crois bien. Une clef allen doit faire le boulot d'ailleurs.
Autant pour moi j'ai du lire trop rapidement pour louper le N.m merci bien !Ce que tu as lu sur la cloche du filtre à huile, c'est le couple de serrage, soit 25 N.m. ;)
Je vais aussi voir pour une clé allen effectivement, faudra que je confirme la taille, si c'est bien du 8
