Résultats de 1 à 7 sur 7
    Exclamation Centralisation qui ne fonctionne plus
    Hello,
    J'ai appuyé sur le bouton "fermeture" de la clé alors que ma portière conducteur était encore ouverte. J'ai entendu le "clac-clac" de fermeture puis réouverture des portes.
    En claquant ma portière celle ci est restée verouillée, alors que la portière passager était déverrouillée.
    Depuis, l'action ouverture / fermeture de la télécommande n'a plus aucun effet (sauf la fermeture et l'ouverture des rétros + clignotement des rétros habituels). Mais à chaque action du bouton, on entends comme un relais au niveau des fusibles sous le volant.
    J'utilise donc la clé pour fermer et ouvrir la portière conducteur, et la procédure de secours pour verrouiller la portière passager.
    J'ai essayé de débrancher la batterie pendant 1 heure puis la rebrancher mais rien n'y fait.
    Dans la doc je ne trouve aucun fusible qui parle de centralisation.
    Avez vous une idée ?
    Merci !
    83 et 06
    Tu as un gros fusible côté conducteur qui a deux positions possibles, une "normale" et l'autre "configuration usine", essaye voir...
    Merci pour ta réponse. J'ai cherché mais je ne vois pas de quel fusible tu parles ? Il y a un fusible à tous les emplacements... et rien d'explicite dans la notice..
    J'ai voulu regarder si on avait accès aux relais mais non, tout est derrière le cache en plastique.
    J'ai vraiment les "clac" des relais, et ça detecte bien quand j'ouvre les portières...
    Bon, j'avais un peu lâché l'affaire après avoir essayé de contrôler tous les fusibles sauf ceux vraiment compliqués à extraire.
    Je me suis enfin décidé à prendre rdv chez Peugeot. Rdv programmé on m'annonce un diagnostic à 108€ et immobilisation du véhicule 2 jours au garage.
    Finalement j'ai acheté la RTA sur internet, en analysant le schéma électrique du BSI on peut voir que les portières sont pilotées par 2 fusibles (F22 et F24). Pas facile d'accès mais bingo le F22 était grillé.... En le remplaçant tout refonctionne !
    Well job
    Nickel ça !
    Super si ça remarche, allé je marque le sujet comme "Résolu".
