Page 62 sur 131 PremièrePremière ... 1252606162636472112 ... DernièreDernière
Résultats de 611 à 620 sur 1306
  1. #611
    Le Mans
    Hâte de voir la suite! :)
  2. #612
    Oui j'ai dis que je faisais un stage 2 dessus, j'irai au bout de mon idée !
    C'est la dernière pièce pour la prépa moteur, donc ça serait dommage de s'en arrêter la
    Pour le peu que je roule, en campagne, franchement c'est le cadet de mes soucis...
    La seul fois que je me suis fait contrôlé c'était un simple contrôle papier, et j'étais juste parti roulé pour rouler :)
    Pour le cas d'accident, faudra aussi demander aux copains en gti decata
    335 Post(s)
    J'ai eu une pensée pour ta GT-Line car hier en rentrant du circuit, je me faisais harceler par une GT-Line mais vraiment nerveuse : ligne inox qui chante bien, rabaissée, jantes TD, feux teintés full black... Bien entendu, je l'ai laissé passer gentiment car Mme devait être pressée. Elle était super belle et de loin, on n'aurait vraiment pas dit une GT-Line jusqu'à ce que je vois les 5p.
  4. #614
    Ahhh je vois que je ne suis pas le seul
    Et avec un comportement taquin en plus X)
    Encore quelques petits trucs à régler et la config sera similaire
    Hugo, sur ton échangeur, comment est monté le vase d'expansion ? Tu as un raccord en té sous le phare droit, sur la durit qui sort de l'échangeur et va au radiateur. C'est sur ce raccord que tu repiques pour aller au vase d'expansion ? Et du vase, tu reviens derrière l'échangeur ?
    Ça doit bien circuler donc la purge doit être rapide en effet, mais tu as une boucle avec moins de pertes de charge qu'en passant par le radiateur, donc elle doit voir passer une forte proportion de liquide, au détriment du radiateur ?
  6. #616
    Effectivement, il y a un T sous le phare qui fait la liaison entre le vase et la sortie échangeur origine, en direction de l'échangeur en façade.
    Et derrière l'échangeur origine, il y a un petit tuyau qui va au vase d'expansion.
    La purge se fait rapidement et automatiquement. En tripotant les tuyau ça aide à finir le taff, mais vraiment la purge c'est une formalité !
    Après qui s'est qui a le plus de débit, j'ai pas vérifié, mais quand on touche les tuyau, ils sont bien gonflé, on sent bien le flux, même au retour échangeur.
    Bon pour moi le débit est suffisamment important
    Tu parles de l'échangeur d'origine, tu l'as conservé ? Je ne comprends pas ?
  8. #618
    je suis en Opix'R origine, donc quand je dis échangeur d'origine, je parle de l'origine cloisonné en watercooling, pour le différencier du frontal ;)
    Ah ok, ce que tu appelles le frontal, c'est donc le radiateur d'eau !
  10. #620
    Oui voilà X)
    Maintenant on parle sur le même longueur d'onde
